Рапорт и лог для SAT QSO's
Работаю через AO-27, AO-51. Из W6 помимо давки и примерно 2х секунд на QSO слышу что никто не обменивается RS рапортом, а передают только QTH locator grid. Несколько нахожу это странным. У вас в регионе так же?
Какую лог программу используете для sat? Я в основном веду лог в MixW, там нет графы для спутников, только notes.
Попробовал N1MM для этого, там вообще странно, для сутниковых QSO есть место для спутника, но ни для RS рапорта или частоты. Как показать 145/435 МГц в принципе не понял. Без CAT не могу установить частоты для УКВ в N1MM, с CAT не пробовал.
