Alinco dx-70th, диоды по входу.
День добрый!
Недавно вскрыл сей девайс, по причине пропадания контакта в антенном разъеме КВ. Оказалось, что между платой фильтров и разъемом антенны впаян не гибкий провод, а жестко впаяно сопротивление ноль ом. По этой причине собственно и неисправность, центральный контакт в разъеме "играл" при вкручивании и выкручивании антенного кабеля. Обломался резистор...
Неисправность вылечилась выбрасыванием резисторов с обоих разъемов (КВ и 50 мгц.)
К чему собственно этот пост: На плате фильтров обнаружены 4 диода включенные последовательно-параллельно по входу приемника. По схеме их нет и напаяны они кустарно поверх разрядника. Если бы я не сам покупал новую алинку, то подумал бы, что это уже доработка. Но это заводская мода какая-то. В чем их смысл? Защита от статики? Так там есть разрядник и висит по 68К на каждом разъеме на землю. Можно их убрать? Думаю они еще больше динамику приемника ухудшают... он и так не очень...
