Alinco DR-M03, помеха на 29.600 МГц
Имеется данный аппарат (даже два). На частоте 29.600 МГц имеется помеха в виде несушки с меняющимся уровнем. всё бы ничего, но это международная вызывная частота 10-ти метрового диапазона в FM-модуляции.
При отключении антенны помеха пропадает.
При поездке в область (второй трансивер стоит в машине) этой помехи не было, вновь появилясь, когда подъехал к Саратову.
Иногда помеха пропадает, как бы уменьшаясь по уровню.
Понятно что это какой-то местный замес.
Есть идеи, как это побороть?
На сканере (Icom PCR1000) и на Алане 78+ помехи нет. Но и ПЧ у них не совпадает.
У Алинки 10.7 МГц и 455 кГц
У Алана 10.695 и 455
У Айкома 266.7, 10.7 и 450.
Думал что затыкается от мощной помехи не в полосе-нет, на комнатную антенну (не дома но в том же районе) тоже помеха есть.
Попробовать поставить на вход последовательный контур и попытаться найти эту частоту и максимально ослабить?
