Что то никто не обсуждает данную модель.Или нет смысла? Может у кого есть ценные мысли или проблемы?
Почему же, смысл есть :) Отличный аппарат.
Неужели нет ни у кого такого аппарата?
У меня есть такой DX-трансивер . К нему кстати 5 секунд DSP приладить .
Мощность у него не только 10/100 ватт , есть режим 5/50 ватт .
Игорь, а можно по подробнее:
- Вы используете DSP?
- что за модуль?
- реальная разница в приёме при QRM?
Нет , не использую , всё руки не доходят .
Это не модуль , это программа . Подключить видимо можно к любому аппарату . Посмотрите тут : http://dl2kq.de/trx/2-8.htm . Знаю только , что работает только на приём .
[QUOTE есть режим 5/50 ватт .[/QUOTE]
да,только надо забираться вовнутрь.
конечно есть и весьма эффективный.При 100 ваттах такой малыш умрёт без вентилятора смертью храбрых.
честно скажу- как то не ставил такую задачу перед собой,но нагрев приемлемый,пальцы не жгёт.Точно помню,что вентилятор включался не сразу.Но и долго ждать не приходилось.При интенсивной TX он включается достаточно быстро и при длительной паузе,выключается и молчит.
однозначно вскрывать.А то ........будет жаль,да и по итогу дороже.
Там типа фильтр тряпичный . У меня греется здорово , вентилятор хорошо слышно . Включается даже при CQ на 5 ваттах ...
Да , воздух выдувает сверху .
Анатолий , здравствуйте !
Сам я к нему ( фильтру ) не лазил . Предыдущий хозяин RU9MU Алексей перед продажей лазил , говорил пыли было очень много . Но , что бы добраться , нужно часть блоков снять .
Но радиатор всё равно очень быстро нагревается , вентилятор даже при работе на 5 ватт включается . У меня нагревается - руке не комфортно очень . Дело тут видимо просто в неэкономичности данной станции , на 5 ваттах до 10 ампер кушает . Пожалуй это её единственный недостаток . Но за свою цену ( 15-20 т.р. ) лучшей станции я не знаю . А по динамике обходит , например , TS-870 первых выпусков .
А вообще была мысль приделать снаружи ещё один небольшой вентилятор ( компьютерный ) , опять же всё не соберусь ...
Моему трудяге 15-й год пошел!
Чего он бедолага только не перевидал,особенно в поле
Залазил в него первый раз на втором году эксплуатации-пробило диод в ПФ(такая же болячка оказалась и у товарища в DX-77)Второй раз в прошлом году-поставил 250-ти Герцовый фильтр для CW.Теперь на прием-сказка
Вентилятор двухскоростной ни разу не подвел Честно свое отрабатывает При 10 Wt ток 7,5A, поэтому вентилятор включается только если долго работаю RTTY or PSK
DX-70 по соотношению цена/качество даже очень приличный аппарат
День добрый!
Можно по поводу фильтра подробнее, пожалуйста. Какой Вы поставили? Я разбирал, смотрел... места маловато, но фильтр приспособить вроде можно. Я тоже думал, а не заменить ли мурату телеграфную на коллинз или инрадовский #721.
По поводу вентилятора: у меня включается быстро, минут через 5 после работы на передачу. Я всегда в наушниках и как-то шум не замечаю, короче говоря меня не беспокоит.
решил таки замерить токи.При 10 ваттах 3.5 ампера в диапазоне 20м,режим FM.Ну и в ССБ примерно так же, если громко посвистеть. На приёме - 0.7 а. КСВ антенны где то 1.3. Когда аппарат покупал,мощность выставлял сам,поэтому уверен,что там честных 10 и 100.
Преобрел такой перед знаменитым августом 1998. С тех пор практически не растаюсь. Умудрялся даже на СИБИшную антенну с машины на 20М работать (с самодельным согласующим). На работе наводка на вертикальную дельту 80М такая, что лампочка 220В*60Вт ярко светится, проблем нету, работаю от 80 до 10 метров. От грозы БП сгорал.а трансивер пошло 24В, выдержал. Ещё шаровая заходила как-то. БП выключеный весь выгорел, и трансивер немного пострадал, но это давно уже было. В общем игрушкой я очень доволен. Иногда правда приходится заглядывать в дипломат, чтобы убедиться что трансивер не забыл.
