На трансивере ALINCO DX-70 занижена мощность до 15 ватт вчём может быть проблема ? На всех остальных диапазонах выход нормальный 100 ватт. Кто знает что может быть с 20 кой ?
Посмотрите PIN-диоды , коммутирующие диапазонные фильтры ! Не обязательно двадцатиметрового диапазона . Чаще всего бьются низкочастотные диапазоны .
А где их там искать?
Не знаю этот аппарат, но у многих аппаратов (например FT-450) настройка мощности делается через меню для каждого диапазона в отдельности. Может и у Вашего так же? Посмотрите руководство пользователя.
Нет там этого ! Это неплохое радио , но технология сборки ущербная , не вникая тщательно в работу узлов , найти неисправность сложно . Тем более к этим диодам , не имея навыков - не так просто подлезть . Вдобавок , если диоды сдохли (а это наиболее расхожая причина разной мощности по диапазонам), то для их замены нужно выпаивать платку полосовых фильтров . Опять же _ без опыта и соответствующего инструмента блок легко угробить !
В 90-е годы прошлого столетия в моём трансивере несколько раз пробивались коммутирующие диоды 160-метрового диапазона (они имели гальваническую связь с антенной). И мощность от 160 метров и вверх плавно снижалась. ФНЧ 160м был постоянно включен.Приёмник это практически не ощущал.
У UN7OGE, вероятно, не эта причина,но похожая.
Давно это было,но найти и перепаять диоды проблем не было.
Виталий , спасибо конечно , но мне как раз найти причину неисправности не составило бы труда , если бы радио находилось на моем рабочем столе . Раз семь занимался "Алинкой" , почти сразу же после появления ДХ-70 на рынке , на удивление - очень качественный сигнал передатчика .
Спасибо, Геннадий!
Первый раз я сдал тот аппарат в ремонт-причину искали два дня. Второй раз сразу заменили диоды, а потом дали мне несколько диодов- паяй сам!:)
Связывались с фирмой. В ответ(примерно как и мне) - Мы вам пришлём ещё диоды, меняйте.:)
P.S.Это был мой первый фирменный аппарат.( "Уговорил" меня купить UA3AIC)
"Малышка" заменила мне и самодельный трансивер, и усилитель на 3-х ГУ-50.:up:
