Alinco DX-70 рокот в сигнале на прием и передачу появляется при включении вентилятора. Питание от аккум или БП. Вентилятор, наверное без коллекторный? Конденсаторы менять?
Прошу совета, может кто через это проходил.
видать редкий случай. Разобрал трансивер, вытащил провода питания вентилятора с платы усилителя, что бы включать кулер от внешнего источника.
Включил трансивер на прием и включил кулер, сразу пошел рокот. помеха с него идет на кварцевые генераторы формирующие сигнал на прием и передачу.
вентилятор стоит похоже от компа, и думаю не родной. Так же нет фильтра, наверное кулер меняли. М.б. должен стоять вентилятор с другого типа, с большим количеством полюсов, например???
поставил другой вентилятор, уровень наводки снизился раза в четыре, рокот в сигнале соответственно тоже. Надо искать родной кулер UT0008 11-ти лопастной с экранировкой.
Администратора прошу тему закрыть
да особо то и искать не надо.Тут много что ещё есть для нашей Алёнки : Ersatzteil-ET0008-Ventilator-fuer-DX-70TH
посмотрел по ссылке-цена для меня не приемлимая:s9:
использовал вентилятор от кулера под процессор socket 470Вложение 154051, обрезал по размеру 60х60, просверлил две дырочки для крепления. Рокот в сигнале при включении вентилятора вообще пропал, причем выкинул все ранее нагороженные фильтры по питанию и дополнительные экраны.
Может кому пригодится. 73!
да,с вентиляторами сейчас проблем нет.Можно на И-бэе купить какие хочешь,выбор сумашедший.От дешёвых и ломучих,до надёжных и "дорогих".
:s7: да я не о проблеме купить вентилятор.
покупал и менял несколько вентиляторов, разных фирм и стоимости ( в последнее время размеры 60Х60Х15 не очень большой выбор).
я о том, что устранить наводку на формируемый и принимаемый сигнал, мне удалось , поставив вентилятор с металлическим стаканом на крыльчатке (на фото правый). Видимо, такой конструктив вентилятора дает минимум ЭМ помех, а вентилятор в алинке стоит в середине корпуса, у платы синтезатора. Может у меня такой экземпляр трансивера. Оригинальный вентилятор, предлагаемый немцами, тоже такой конструкции Вложение 154096, но стоит 23 EUR, а от компа за даром. Теперь дают RST 5X9.
ну ничего удивительного.Два китайских смартфона.Один бренд,второй не бренд.Работают одинаково,а стоят в разы.Так и тут.Всё зависит от умственного развития.
