Кто может поделиться впечатлениями от работы на этом аппарате ?
Есть несколько вопросов.
С уважением Александр.
Cмело собирай и будешь очень удивлен его работой.
Собирал основную плату дважды (Yes98 and Yes98(CW)).
Все работает прекрасно! В настоящее время пользую yes98(CW) в качестве дачного аппарата. Думал - собираю игрушку, оказалось - отличный аппарат!
Если будете ставить КП327 вместо 350-х не удивляйтесь что он не работает, нужно подбирать режимы по затворам.
Спасибо всем , кто нашел время и ответил на мое письмо.
Я думаю поставить самодельный 6 кристальный кварцевый фильтр из пал.секам. кварцев, но боюсь, что будет маловато, но для 8 - ми кристального маловато места на печатке ( ленинградский фильтр ну очень трудно достать ) . Кто нибудь ставил именно 6 кристаллов ?
Я изготовил 2 TRX YES99, и в обоих стояли 8-ми кристалльные фильтры на
кварцах PAL, места хватило,последний переделал по схеме YES98M2,в обоих применил синтезаторы Г.Брагина,работой доволен более чем,вместо ХА10 стоит
TDA1083, те КП350 которые не охвачены АРУ заменил на BF980,и все чудесно работает,для этого TRX нужен хороший атеньюатор.
Согласен. Глубина АРУ маловата.Цитата:
Сообщение от UR9IP
Вообще теперь уже стоит собирать YES-2002, благо на сайте чапаевских радиолюбителей выложен хороший вариант печатных плат.
UR9IP cкиньте пожалуйста схему YES98M2 на мыло us5ean(собака)mail.ru
В YES98M2 доработана АРУ ,и применен отдельный детектор а также убрана АРУ с КП350 на который подается ГПД а затворы зашунтированыЦитата:
Сообщение от RU9HD
диодом,в КП350 в ПЧ исток зашутирован диодом (вместо резистора)
UR9IP cкиньте еще раз схемку, почтовый ящик был переполнен и письмо было утеряно
И мне , если конечно не затруднит - схемку YES 98М2....
Собирал YES-98 и тоже очень им доволен ...Плату немного растянул и поставил туда
8 шт. ПАЛовских кварцев , вместо ХА10 - TDA1083 .
Схема YES98M2Цитата:
Сообщение от patriot
To UR9IP: Спасибо за схему ! ....Жаль ,что качество " не очень " , но суть доработок
понятна.....И куда то исчез режим CW ?
добрый день а подскажите пожалуйста как подобрать режимы по затворам для кп 327
в Yes 99
если кто сюда заглядывает есть ли у кого подробная документация по этому трансиверу
настроил с горем пополам а с-метр не хочет работать
подскажите пожалуйста что нужно подстроить
проблема такая когда включается мощная станция то я слыши ее по всему диапазону отчетливо особенно если это хулиганская станция в АМ
На лицо эффект прямого детектирования, причем скорее всего в УНЧ...
та уже справился кушки перематал
Привет!
Скажите плиз, почему на 8863 опорник на РУ 3 работает, а на 500КГц запустить не могу?
На 215 кГц подавление несущей до 500 раз по напряжению. 5, 8 - выход гетеродина. С резистором параллельно кварцу на 10 - практически меандр, без него сигнал грязный. Устойчиво работал и на 500 кГц.
UA3RMB, спасибо, в ближайшее время попробую.
Не важно . Настоящие ценители не перевелись . Давай !
Нет проблем!
Вложение 43604
