Купил с рук трансивер.В итоге SSB модуляция искажена до неузноваемости прием SSB тоже. Хотя FM работает отлично.Что бы ето могло быть?
На основе этой инфы - да все что угодно может быть :-)Цитата:
Сообщение от ra2fcd
Что за модель хотя бы ? Что значит искажена SSB ? Высокий уровень нелинейных искажений, мало высоких, низких, что-то еще ?
а может SSB и не включился? и прием и передача..
Конечно инфы,маловато,могу и ошибаться,но вполне вероятно что-то с формирователем SSB,потому этот узел не работает при FM.Но конечно вполне возможны варианты.
Это аппарат ic-245 144-146 FM\USB Схема если есть возможность
помочь схему вышлю.Оень большой уровень частотных искажений в принемаемом и передающем сигнале т е сигнал размазан по частоте как при авроре.За диагностику могу положить деньги на счет в Билийн\МТС Мегафон.Дмитрий
Есть подозрение что был некорректно сделан LSB мод или что-то с кварцем на SSB/CW юните, на сколько я помню в этом аппарате он опциональный.Цитата:
Сообщение от ra2fcd
Аппарат древнейший, может его ковыряли не раз, начните с того что убедитесь что никто не выкусил кондер C-64 и диод D-1 в SSB/CW юните.
Еще попробуйте посчелкать переключателем TS/NOR или NB. Существуют как минимум две модификации для приема LSB этим аппаратом. Есть подозрение что они были применены некорректно, как один из вариантов причины неисправности.
Хорошо посмотрю.Хозяин презнался что падовал НЧ сигнал напрямую
на микрофоный вход с компьютора.Немог ли етот сигнал выжечь
чтог нибудь в сместителе?Буду чат ится каждый день пока не поднему.
Мог конечно. Но опять же если FM нормальный, то только на SSB/CW юните что-то могло умереть. Нужно брать сервис мануал и проверять режимы по постоянному току на SSB/CW юните.Цитата:
Сообщение от ra2fcd
Привет один спец из Лукойла сказал что это может быть синтезатор?
Думаю, если бы это был синтезатор то проблема бы воспроизводилась как в FM так и в SSB.
В SSB общий на приём и на передачу только опорный генератор! Он отдельный, либо линейка делителя синтезатора его заменяющая. Значит непричём комп, который побывал на микрофонном входе.
Сегодня еще раз все проверю
проверять режимы по постоянному току на SSB/CW юните.Схема есть но
контрольных точек на них нет.Может не те схемы?
