пытаюсь по документации на Ad9854 изучить 5 программируемых режимов работы данного частотного синхронизатора и для начала возник такой вопрос:
как правильно закодировать значение фазы? выделено под это дело 16 бит, причем 14 и 15 бит не используется, т.е. у меня осталось 14 разрядов...
минимально значение фазы 0, максимальное 360? если так то, чтобы закодировать 360 градусов, в принципе, необходимо только 9 разрядов, т.е. 360=101101000 или все же можно вводить не только целое значение, а например 45,5 градусов?
