нужна схема ГКЧ
нужна схема ГКЧ
А по-конкретней можно?
очень остроумно!Цитата:
Сообщение от radist
нужно настроить эстрадный усилительЦитата:
Сообщение от ur5saj
Частоты (примерно) от 10 до 20000 Гц
RightMark Audio Analyzer 5.5
http://audio.rightmark.org
Практическое применение описанно в Радиохобби #1. 2006.г.
спасибоЦитата:
Сообщение от wily
сейчас посмотрю
ТОлько что-то сомневаюсь что там ГКЧ нормально работает
Может конечно и не так
Буду смотреть
а у вас нет журналаЦитата:
Сообщение от wily
А откуда, по Вашему, я это все знаю?
Есть этот номер.
Эстрадный усилитель далеко не тот усилитель, у которого особые трбование к измерительной технике....
Надёжность самого устроиства, это да, и отражется в его цене...
УМ сами делаем
А про номер-Вы бы отсканировать статью не могли бы?
пробовал прогу-что то именно ГКЧ там не захотел работать
Завтра, т.е. понеделъник постараюс, но необещаю....
ч посмотрю еще по интернету-может где уже выложено
То RADIO2005
Куда выслать скан?
Даите, лучше, свои e-mail...
большая схемка получилась?
высылайте RADIO2005_RUSSIA@mail.ru
Я то думал, для чего такая экзотика? Оказалось, для УНЧ обычного. Основная проблема в этом УНЧ будет, чтобы не "свистел" на ВЧ, а линейность классическая схема обеспечит автоматом. Посмотреть в трёх точках, убедиться, что всё хорошо с АЧХ.
Хотел написать "неравномерность", кстати, большая проблема с неравномерностью АЧХ акустики-она куда больше (в разы), чем у УНЧ.
по моему скромному мнению, действительно нужно немало постараться чтобы соорудить УНЧ для настройки которого требуется ГКЧ , но ведь у нас исстари принято гланды не так как во всём мире вырезать
Просто интересно. А это что, техника КВ?Цитата:
Сообщение от RADIO2005
Александр, а чего Вы удивляетесь, - посмотрите в топике, где размещена тема автором - черным по белому написано:
- "ТЕХНИКА КВ" !!!
может здесь http://forum.qrz.ru/thread10995.html что подходящее найдёте. :-)
Так вот я и удивляюсь, когда и как усилители низкой частоты превратились в технику КВ.Цитата:
Сообщение от ALEX.4K
Схемка пришлаЦитата:
Сообщение от wily
Спасибо
Господа!
А если серьезно! По теме! ИЩУ СХЕМУ ГКЧ!!!
В справочнике радиолюбителя А.А.Куликовского в изданиях 1955 и 1957 годов в разделе "Промышленные измерительные приборы" ("Радиоизмерительные приборы" - 1955) упоминается "Приставка (к осциллографу) типа РК-1" вот с таким анонсом:
"Позволяет наблюдать на экране электронно-лучевой трубки осциллографа частотные характеристики (резонансные кривые) резонансных и полосовых усилителей и высокой и промежуточной частот. Максимальная ширина наблюдаемой кривой порядка 40 - 50 КГц. Для работы приставки, кроме осциллографа необходим генератор высокочастотных сигналов например, типа ГСС-6. Питание - от сети переменного тока."
Я вот и подумал.... Ведь в свое время все ламповые приборы (а тем более приставки!!!) были очень простыми. Две-три лампы, полгорсточки конденсаторов, дюжина сопротивлений и пара катушек, - так, может, проще и лучше повторить эту простенькую схемку, и не тратиться на приобретение явно избыточного и огромного для домашних условий Х1-48, для подстройки контуров в трактах ПЧ старых ламповых радиоприемников, "расползшихся" от времени. А?
Ни у кого не завалялась схемочка?
- Ну, чтобы не изобретать велосипед? Могу, конечно и сам ее разработать, но уж больно лень, коли есть возможность найти готовую схему уже разработанного и выпускавшегося серийного прибора.
И вот еще! Х1-7 и ПНТ-59 предлагать не надо. Это телевизионные приборы и с их помощью невозможно настроить контупа ПЧ в старых радиоприемниках на частоте 110 или 128 КГц. Да и Х1-48 тоже себя не очень хорошо ведет на краю своего диапазона (он работает от 100 КГц).
Слышал про такую приставку. Свип генератор на 4мГц и смеситель, на второй вход смесителя подаётся сигнал с ГСС с частотой
отличной от нужной на те же 4 мГц. На выходе получаем то, что нужно. Схемы к сожалению нет. Времени прошло изрядно,
может у кого уже появилась схема??
Где-то валяется инструкция по ремоту авиационного приёмника УС-П, так вот там настройка упч проводится с помощью
приставки РК-1.
