Помогите найти схему на УМ ACOM-1000 или ACOM-1010,заранее спасибо
Обратитесь здесь http://www.acom-ru.ru/acom1000.html
Попробуйте в Сом-Соме по ссылке RA3AMG (поздравляю с первым постом!).Цитата:
Сообщение от RW0AN
К РА прикладывается упрощенная схема и , возможно, Вы не найдете той информации, которая нужна. Видимо, это, как с рецептурой Соса-Соla.
Я долго пытался найти на 2000-й, нету.. а "проблема" осталась.
Сплошной Блек-Бокс!
ТО:RW0AN А зачем Вам? если не секрет.
Решается покупкой. Специалисты по цельнотянутым конструкциям перевелись ?!Цитата:
Сообщение от RU3DNN
Покупкой чего, схемы? Прошивки Z80?
В том то и ситуёвина, что схема нам нужна была только для поиска джампера, переводящего Fan с 24 на 12 вольт. Его название и положение знаем. Но хотелось бы и в глаза глянуть. Впрочем, сделали проще... Другая "проблема" - мой голос, готорый после 2000-го приобретает "признаки ключевания". Ну разве это проблемы! Мелочи жизни.. :)
А что говорят "сервисники"? Вы недалеко от них, по сравнению с нами.Цитата:
Сообщение от RU3DNN
То и говорят по поводу джамперов - его название и положение. А схемы - нет. По структурной удалось лишь вычислить, что он (джампер) в блоке под лампами. Ковырять - нет желания, да и гарантия.. А режим "ключевания" SSB сигнала - это ёмкость, которую нужно подобрать (??? под свой голос???), со слов GC. Ибо она задаёт режим "по огибающей". Достать до неё сложно, много разбирать надо. Короче, тёмный лес. Хотели было даже аудио файл производителю отправить. Многие называют это не дефектом сигнала - хвалят качество, многим это бросается в глаза, от аппарата он не зависит (2хпро2, 7800 теперь).
Всё это про 2000-й, ну раз уж начали тут, в этой ветке.
Поздравляю!Цитата:
Сообщение от RU3DNN
С АСОМ-1000 нет таких заморочек, но мощность "бытовая".
Разница в мощности 2-3 dB - это практически ерунда при уровне 59+. Но цены..Цитата:
Сообщение от ES4RZ
А есть ли схемы 1000, 1010, 2000 в природе? Кто их видел? Сколько стоит?
Хочу посмотреть и на базе УМ ""Ястреб"" сделатьЦитата:
Сообщение от RU3DNN
У меня после нескольких месяцев эксплуатации пропало освещение ЖК дисплея. Сам дисплей работает нормально. Освещение пропадало постепенно. Сначала один край перестал светиться, потом постепенно погас весь экран. Иногда появлялось свечение одного края. Может кто нибудь сталкивался и может посоветовать как это лечится?
__________________
Я использую ACOM-2000A,есть все описания и схемы.Кому нужно напишите в приват.
Сергей.
Очень советую писать вопросы производителю. Если описать проблему правильно, то присылают исчерпывающий ответ со схемами. С 2000А были заморочки с разъемами, так как взял один из первых вариантов и не все внутри было отшлифовано. Аком 1000 сбоев не давал.
