Посоветуйте что выбрать... был долгий перерыв (4года :vis: ) до этого была Р-107 (брр....)
YAESU FT-897D новый 26000 руб.
FT840 стал уже совсем дешев - до 700 опустились цены. более современные не щупал - не богат, но доработав свой 840-й согласно рекомендациям в сети, решил, что не буду торопиться с его заменой. прекрасный аппарат за свои деньги.
FT-897 – это прочный, новаторский,
многодиапазонный, многорежимный портативный
трансивер для работы на радиолюбительских
MF/HF/VHF/UHF диапазонах. Покрывая 160-10 метровые
диапазоны, а также 6, 2 метровые и 70 сантиметровые
диапазоны, FT-897 включает возможность работы в SSB,
CW, AM, FM и цифровых режимах, предоставляя
наиболее полный комплект технических возможностей
для осуществления радиолюбительской связи.
Предназначенный для работы от (1) внешнего
источника постоянного тока, от (2) встроенной батареи
(требует дополнительной FNB-78 Ni-MH батареи) или от
(3) источника переменного тока (требует
дополнительного внешнего источника питания FP-30),
FT-897 обеспечивает 100 ватт выходной мощности от
13.8-вольтового внешнего источника питания или
источника переменного тока. При использовании
дополнительной батареи FNB-78 Ni-MH FT-897
автоматически переключается на 20 ватт (430 MHz: 10W)
выходной мощности.
Многофункциональный жидко-кристаллический
дисплей имеет привлекательную подсветку, которая
может быть отключена для сохранения энергии батарей.
Дисплей включает графическое отображение выходной
мощности, напряжения Автоматического Контроля
Уровня, КСВ и уровеня модуляции. Он также отображает
некоторые значки активированных режимов, а также
функции для трех функциональных кнопок (А, В и С).
Среди наиболее продвинутых функций FT-897 те,
которые включены только в большие базовые станции.
Они включают двойной VFO; работу с разносом частот;
цифровую обработку сигнала (цифровой фильтр обхода
частот; уменьшение шума; Notch-фильтр и микрофонный
эквалайзер); переключение промежуточной частоты;
подстройка частоты ("R.I.T."); шумоподавитель;
автоматический контроль усиления приемника с выбором
режимов Быстро/Медленно/Авто/Отключено; настройку
усиления приемника по высокой частоте и
шумоподавителя; IPO (оптимизацию точки пересечения)
и аттенюатор выходного каскада; прием авиационных
частот на АМ; прием АМ и FM радиопрограмм; прием
метеорологических станций США; VOX; встроенный
электронный ключ; регулируемый шаг на CW;
автоматический разнос (сдвиг) частот для использования
FM репитера (ARS); встроенный CTCSS кодировщик/
декодировщик; ARTS™ (система ответа при
автоматическом обнаружении зоны действия другого
трансивера); система автоматической загрузки памяти
при интеллектуальном поиске; спектроскоп; 200 каналов
памяти, а также Домашние каналы и каналы памяти для
определенных диапазонов; буквенно-цифровое
обозначение каналов памяти; функции автоматического
отключение питания (APO) и передатчика (TOT);
возможность управления компьютером и функция
клонирования.
а 840 уже 18.000 руб :)
Технические характеристики
Общее
Частотный диапазон: Прием: 0.1-56 MHz, 76-108 MHz, 118-164 MHz, 420-470 MHz
Передача: 160-6 метров, 2 метра, 70 сантиметров (только любительские диапазоны)
5.1675 MHz (экстренная частота Аляски: только для США)
Виды излучения: A1 (CW), A3 (AM), A3J (LSB/USB), F3 (FM),
F1 (9600 bps packet), F2 (1200 bps packet)
Шаг синтезатора (Мин.): 10 Hz (CW/SSB), 100 Hz (AM/FM/WFM)
Антенное сопротивление: 50 Ом, непостоянное (M)
Диапазон рабочих температур: от +14 °F до +140 °F (от –10 °C до +60 °C)
Стабильность частоты: ±4 ppm от 1 мин. до 60 мин. после включения питания. @25 °C: 1 ppm/час
±0.5 ppm/1 час @25 °C, после разогрева (с дополнительным фильтром TCXO-9)
Потребляемое напряжение: Нормально: 13.8 VDC ±15 %, отрицательная земля
FNB-78 (Ni-MH батарея): 13.2 V (дополнительно)
Текущее потребление: При закрытом шумоподавителе: 600 mA (примерно)
Прием: 1 A
Передача: 22 A
Размер корпуса (Ш х В х Г): 7.87” x 3.15” x 10.3” (200 x 80 x 262 мм)
Вес (примерно): 8.6 lb (3.9 кг) (без Ni-MH батареи, антенны и микрофона)
Передатчик
Выходная мощность (@13.8VDC):
SSB/CW/FM AM несущая
160-6 метров: 100 W 25 W
2 метра: 50 W 12.5 W
70 сантиметров: 20 W 5 W
Типы модуляции: SSB: Балансный модулятор, AM: Начальная стадия (низкий уровень),
FM: Изменяемое реактивное сопротивление
Максимальная девиация на FM: ±5 kHz (FM-N: ±2.5 kHz)
Паразитное излучение: –50 dB (1.8-29.7 MHz)
–60 dB (50/144/430 MHz)
Подавление несущей: >40 dB
Подавление паразитной боковой: >50 dB
Частотная характеристика SSB: 400 Hz-2600 Hz (–6 dB)
Микрофонное сопротивление: 200-10k Ом (Номинально: 600 Ом)
Приемник
Тип схемы: Супергетеродин с двойным преобразователем (SSB/CW/AM/FM)
Супергетеродин (WFM)
Промежуточные частоты: 1st: 68.33 MHz (SSB/CW/AM/FM); 10.7 MHz (WFM)
2nd: 455 kHz
Чувствительность: SSB/CW AM FM
100 kHz-1.8 MHz – 32 μV –
1.8 MHz-28 MHz 0.2 μV 2 μV –
28 MHz-30 MHz 0.2 μV 2 μV 0.5 μV
50 MHz-54 MHz 0.125 μV 1 μV 0.2 μV
144/430 MHz 0.125 μV – 0.2 μV
(SSB/CW/AM = 10 dB S/N, FM = 12 dB SINAD)
Чувствительность шумоподавителя: SSB/CW/AM FM
100 kHz-1.8 MHz – –
1.8 MHz-28 MHz 2.5 μV –
28 MHz-30 MHz 2.5 μV 0.32 μV
50 MHz-54 MHz 1 μV 0.16 μV
144/430 MHz 0.5 μV 0.16 μV
Подавление помех по зеркальному
каналу: HF/50 MHz: 70 dB, 144/430 MHz: 60 dB
Подавление помех на
промежуточной частоте: 60 dB
Избирательность (–6/–60 dB):
SSB/CW: 2.2 kHz/4.5 kHz
AM: 6 kHz/20 kHz
FM: 15 kHz/30 kHz
FM-N: 9 kHz/25 kHz
SSB (дополнительно установленный фильтр YF-122S): 2.3 kHz/4.7 kHz (-66dB)
CW (дополнительно установленный фильтр YF-122C): 500 Hz/2.0 kHz
Мощность выходного сигнала: 2.5 W (@4 Ом, 10% THD или меньше)
Сопротивление выходного сигнала: 4-16 Ом
A pochemu ne IC-718?
кстати, да. 718 тоже, вполне себе аппарат. и недорог, в общем-то. доработок в нем существенно меньше нужно, чем в 840-й. но тем не менее, нужны.
Хотел сначала реккомендовать только 840-й...
но варианты такие:
1. 840-й + БП+ антенна
2. 897+БП+обмыть
840-й "форева" аппарат на все века - цена смешная - работает отлично.
но 897-й "мультик" - все бенды + то, что очень помогает DSP - по сравнению с 840-м заметная разница... очень заметная - в тестах, с "близкими" станциями и помехами отрабатывает свою цену на УРА!.
UA9XTL
Николай
Posmotrite temu:
http://forum.qrz.ru/thread10666.html
Коллеги очень благодарен за ваше мнение....
ft-897 и ft-857 внутри совершенно одинаковые , ft-857 намного компактней и дешевле на 100 $
По моему мнению, либо 840, либо Б/У среднего класса - кенвуд TS-450, 570, 850, Yaesu FT-890,900,920. В крайнем случае Icom-ы 718, 706Mk2G, 703(QRP)
IMHO, серия Yaesu 817-857-897 с управлением через десятки пунктов меню и несколькими многофункциональными кнопками и ручками - выбор для мазохиста...
Имею на столе Yaesu FT-890AT http://www.qsl.net/sm7vhs/radio/yaesu/ft890/ft-890.htm
и FT-817ND и могу сказать, что 817 по комфорту и удобству работы и рядом не стоит с старым добрым 890-м... Да и по приему тоже....
Так что лучше использовать эти аппараты как второй, запасной или
походный трансивер..
Кстати, FT-840 сняли с производства....
Всем привет!
To Nomer
Конечно спасибо за столь подробные данные. Но, ИМХО (тока не в обиду, ОК), проще было бы дать ссылку на тот сайт, с которого Вы взяли эту информацию, не загружая Форум. К тому же, автору ветки, думаю, было бы много полезнее, сходив по такой ссылке, присмотреться и к другим аппаратам близкой ценовой категории.
To Aleksandr37
Полностью согласен. И на вид 857-ой более симпатичен (хотя, на вкус и цвет...). Подумываю о нем как о походно-дачном варианте и для спутников в дополнение к моему "базовому" Марку Пятому.
Согласен со Стасом - по именно удобству пользования 840-й предпочтительнее маленьких современных мультиков. Ни слова плохого о них не скажу, но они - не первый трансивер на столе, имхо.
Если добавить еще 100$ (к заявленой 1000-че) то можно купить новый TS-570, а он рядом не стоял с 840-м. Правда и цена нынче почти в 2 раза...
Вопрос - чего хочет товарищ ;-)
http://www.yaesu.ru/tovar_pioneer_KV.php
http://www.sicom.ru/product/icom/show.php?model=IC-703
http://www.sicom.ru/product/icom/show.php?model=IC-718
Совершенно верно. Чего хочет товарищ от будущего трансивера? :idontnow:Цитата:
Сообщение от RV3MI
73! Александр
Хочу с удовольствием общатся совсем шариком.....
Многие это называют "общение на картофельные темы".
Тогда 840 и можно не париться...
http://www.uarl.com.ua/shop/prodam.htm
Там и новое продают от ICOM и YEASU, и б/у.
Новый ic718 750USD стоит - еще на узкий фильтр для CW останется. По ft840 (857,897) звонить нужно - там есть все телефоны.
Удачной вам покупки! А если будете новый покупать, можно сразу в двух местах договориться и послушать и ic и ft. Всеж легче решение принять будет!
73! Александр
Ну на счет "шарика" - это сильно :-)Цитата:
Сообщение от UU9JFG
Антенны нужны хорошие...
А так, исходя из постановки задачи - FT 840 - однозначно!
Из нового дешевле ничего нет.
А если надоест про картофель - то продадите и купите машинку посерьезней.
TO EX8AB информацию брал не с сайта а из инструкции :) по этому ссылоч нет возможности дать
840 продать трудно. если только не совсем задешево. если он есть, то его разумнее не продавать, а оставить как второй - для выездов на дачи-природы.
скажем так - его ценность на столе несколько больше денег, которые можно выручить от его продажи.
Совсем не факт.Цитата:
Сообщение от rv3adj
Аппарат популярный.
Когда я свой продавал, телефон оборвали.
Предлагали цену чуть меньше магазинной.
"Чтобы продать чо-нибудь не нужное, надо сначала купить что-нибудь не нужное" (с)"Трое из простоквашино"
Пожелаем товарищу скорее купить ХОТЬ КАКОЙ НИБУДЬ трансивер ;-)
P.S. я когда свой 840-й продавал, ситуация была аналогичная Che Guevara - забрали в тот же вечер, как дал объявление - причем товарищ приехал за 400 км...
Вот я тоже думаю что если у кого он по бросовой цене есть могу приехать, а то чтото никак не попадется :-)
Ну, уж этот аппарат лучше взять новый. Б/У - русская рулетка. Может, повезет, а может, и нет...
IC-718 Дешево и сердито, а тюнер своими руками!!!
Алексей, обратитесь к UT5JCW, может он что-то подберет.....можно и 817,но я советую добавить денег и купить б/у трансивер
FT-1000MP....
покупаете за 200 у.е "Дружбу"Цитата:
Сообщение от UU9JFG
а остальные 800 тратите на ее усовершенствование :)
За $800 из бензопилы указанной марки вполне можно спаять трансивер :ха-ха:Цитата:
Сообщение от RADIO2005
Похожая ситуация, был перерыв в работе ранее шумел на UW3DI а сейчас дорос до импортного :) уважаемые коллеги, подскажите где можно купить в Самаре приличный б/у аппарат за 25-30 тысяч или может где продаются новые трансиверы?
to: RA4HFM
Подходите по субботам (и не только) на 3.615.
Там иногда примерно в 22:00 местного собираются наши радиолюбители.
Если не на чем подойти пишите мне на E-mail (есть в профиле) – поищу телефон ведущего местной рубрики «куплю/продам».
В Самаре местные подскажут, а новый за 30 тыс. - для КВ, лучше всего TS 570DG.Цитата:
Сообщение от RA4HFM
Приоритеты поменялись. Теперь посматриваю на Бу технику.
На данный момент доступно в Севастополе два варианта:
1. Экономный IC-726 -500$
2. Подороже TS-570D -900$
На первый вариант у меня деньги уже к новому году будут.
А на второй прейдется подкопить...... да вот только стоит дергатся может для начала по проще взять ?
Посоветуйте коллеги как мне быть ? Кто щупал 726 какие отзывы?
Позволю себе повторить свое пожелание, озвученое двумя страницами ранее:"Пожелаем товарищу поскорее купить ХОТЬ КАКОЙ НИБУДЬ трансивер!"Цитата:
Сообщение от UU9JFG
И добавлю - берите 570-й не пожалеете (а денег можно занять - чтоб уже к новому году в эфир!)
Вот с таким подходом - "для начала попроще" - не соглашусь в принципе.
Очень скоро после покупки придет осознание напрасно выброшенных денег, и будете локти кусать.
Не думаю также, что надо вкладываться по полной программе.
Я бы посоветовал присмотреться к таким моделям, как FT-990, например. Или TS -850-940. Они уже достаточно "проверенные временем" и по идее дорого стоить не должны. Правда, почему-то стоют. В отличие отмногих более современных аппаратов, при обшении с ними лично у меня гораздо больше удовольствия получается.
Ант.
В итоге стратегия такаяже как и с муз.инструментами. Лучше сразу взять хороший инструмент и не ломать пальцы на не удобном палене....
К сожелению у нас пока FT-990 TS -850-940 к продаже не предлогаются :(.
Новый год, новый год........отсталось совсем немного :)
плохо ищете. видел 990-х штуки три на cqham.ru
Дык они же в Росии продаются :(
То UU9JFG
А где видал TS-570D - за 900$???
Тоже ищу, но дешевле 1100 нигде не видал.
И вопрос знатокам, он еще выпускается или это старыми торгуют?
Нет не выпускается.Цитата:
Сообщение от UT2FF
http://www.kenwood-electronics.co.uk...ur/hf_allmode/
Если хочется по-взрослому гоняться за Dx-ми, я бы посоветовал FT-102 взять. Приемник лучше чем в 850-м или 990-м, сравните по IP3 например ;-)
200 ватт на выходе, сервис никакой. Можно ставить дополнительно узкие фильтры на SSB и CW. Найти можно в пределах 500-600$
Имея такой аппарат можно продолжать собирать денежки на что-то более дорогое и навороченное, потом его продать и купить 850-й, 1000МП, про2/3 в общем то, на что насобирается ;)
Цитата:
Сообщение от UT2FF
Посмотрите
http://www.ut5jcw.com/sales.htm
Вот только занимаешь-то на время, а отдаёшь потом навсегда :)Цитата:
Сообщение от RV3MI
На мой взгляд забыли ФТ847. И хотя я не встречал их до 1000(может кто подскажет где?), но лучше немного подождать(накопить) или занять.Б.у. например у RA0LD 36400р.
Хотя это мое сугубо личное мнение.
161) Manufacturer: KENWOODЦитата:
Сообщение от UU9JFG
Item : TS-570DG
Description : DSP ENHANCED 100W HF TCVR
$939.95
Coupon: $110.00
YOUR HRO PRICE $829.95
Это мнение опытного HAM-а.Цитата:
Сообщение от YL2MU
От себя добавлю. Если вам интересны DX-инг, контестинг, то 570-й - это не лучший вариант. Пользовался 570-м полгода, мне он не понравился. Здесь все рассказал (и цитата отсюда): http://forum.qrz.ru/thread10568.html
А я уже и забыл, что такое писал :) Что значит "вечные" ценности :)Цитата:
Сообщение от UR5LAM
"Не лучший" - не значит "плохой" ;-)
Вы думаете что для DX-инга и CONTEST-инга 718-й, 840-й, 817-й, 897 и т.п. - "лучший вариант"?
Полгода эксплуатирую Алинку DX-77 с тюнером-автоматом MFJ-993B как полевой вариант. СтОит новый комплект 640 + 300. Работает на любой кусок провода. На провод 20 м (и такой же противовес) отвечают японцы, австралийцы и южноамериканцы на 80 м SSB! Брал у Леонида. Доволен очень, очень. Работали с Домодедовского фестиваля в сентябре этого года на провод длиной 15 м. На общий вызов на 40 м CW отвечали xxxx! Присмотритесь к Алинке - не пожалеете!
Константин
Нет, вот этого я не говорил, и так не считаю. Список "лучших" мог бы продолжить. :)Цитата:
Сообщение от RV3MI
Боюсь, что у автора снова поменяются "приоритеты" и так и не услышим мы его позывной в эфире....
Можно коротко?
БЕРИ ЛЮБОЙ! И В ЭФИР! (а там видно будет)
Ну, то, что Вы перечислили, я никогда и не рассматривал как возможный для использования вариант. Это игрушки больше для начинающих. Хотя при наличии опыта работы в эфире и с ними можно много чего сделать. В своё время я на UW3DI-II сделал больше 300 стран и 5B WAZ, а заодно и МС.Цитата:
Сообщение от RV3MI
...вставлю свои две копейки.....- если не особо напрягает отсутствие УКВ, то при доработках ( см.на форумах и т.д.) и добавлении ТЛГ -фильтра и dsp - за эти деньги не найдете пожалуй радио лучше..
А что если TS-850V(10W) или TS-850D(25W),а усилитель сделать самому???
За такую сладкую цену оторвалбы с руками да вот Рига и Севастополь далече.....Цитата:
Сообщение от YL2MU
Пы.Сы DX и контестинг мне ненужен (пока). FM нужен впервую очередь для 10ки и СИБИ (люблю на картофельные темы поговрить).....Телеграфом не увлекаюсь.........Спаяльником на уровне спаять s-metr масимум поетому только заводское....
Поэтому за 900$ выбор остановился на 570 Кенвуде. (поглябываю еще на мoдельку Kenwood TS-480SAT)
Пы.Сы. Спасибо за сочувствие но без аппарата не останусь 100%
В таком случае Вам Alan 78 лучший вариант. А на сдачу пивка для поддержания разговора.Цитата:
Сообщение от UU9JFG
Шутить изволите ?Цитата:
Сообщение от APG
Да в принципе по целям и задачам - самое оно.
Рекомендую.
http://www.qrz.ru/do/detail/39029
И цена та.
Спсибо коллега но я нашел уже TS-570DG не далеко от Севастополя за 1000$ В идеальном состоянии...
Так в самом Севастополе продавец есть!!!!
У него в наличии еще нету и когда конкретно появятся не известно......Цитата:
Сообщение от UT2FF
Можете меня поздравить.
Купил ! Повесил диполь и вещаю! Доволен как слон.
Поздравляем!!!
Поздравляю!!!Цитата:
Сообщение от UU9JFG
Сам запал на такой аппарат. Скажите как звучит 40-ка вечером, ночью?
Принимайте поздравления!
Для работы CW еще узкий фильтр вставьте обязательно. Лучше сразу самый узкий - 250Гц. Успехов! До встречи в эфире!
В эти дни какой то летнее прямо прохождение на 40 метров.....
Откуда у людей деньги после Нового года?Цитата:
Сообщение от UU9JFG
Поздравляю!!!
К стате такой вопрос!
Уменя Бп инмпульсный из компютерных.
При включении на мощности большей 50W. Трансивер иногда выключается. Приходится перевключать БП. Подскажите ето штатная защита или чего ненормальное в трансивере ?
Померяйте напряжение непосредственно на колодке питания трансивера. Именно в момент передачи и увеличения мощности. Выводы сами сделаете.
Цитата:
Сообщение от UU9JFG
1. увеличьте емкость фильтра на выходе БП.
2. уменьшите выходное напряжение до 12,5...12,8 В.
Была аналогичная проблема (я даже писал на QRZ.RU), вылечилось п.1 до 10 тыс. мкф и п.2.
Ант.
а я вот доволен 897-м заказал туда телегр. фильтр. попробовал в кубке РФ с моим уровнем помех на 80м отлично отработал тест ДСП включал несколько раз помогает
