Помогите не работает на прием Пелинг Пионер
Какими приборами располагаете? Если схемы нет, дайте хотябы фотографии плат внутри аппарата?Цитата:
Сообщение от RX9CIU
Алексадр здравствуйте ! Схемы есть на бумаге ,а из приборов только ВЧ вольтметр
Добрый вечер Сергей! Рад приветствовать земляка..Цитата:
Сообщение от RX9CIU
Я просмотрел инфо в сети в том числе и на этом форуме. Вы уже несколько раз поднимали вопрос по ремонту этого трансивера.
К сожалению без схемы или хотя бы фотографии практически невозможно чем то вам помочь. Попробуйте нарисовать хотя бы блок схему этого аппарата и выложить здесь? Вы пишите что нет приема в аппарате. Нечего нового я не скажу, нужно просмотреть
схему и определить узел УНЧ. Начните именно с него, подключите к нему наушники. Есть ли слабое шипение в наушниках, меняется ли его уровень когда вы крутите регулятор громкости?
Уверены ли вы что трансивер работает на передачу, если да как вы это определяете?
Слышите ли вы хлопание антенной релюшки при переключении аппарата с приёма на передачу?
Все ли напряжения подаются на соответствующие платы в режимах
приёма или передачи?
На чём выполнен коммутатор гетеродинов аппарата?
Вопросы можно продолжить, однако это мало чего изменит нужна схема аппарата..
Как управлять педалью в K-TS 570 DG не влезая в раз"ем MIC. rx1ag@mail.ru
Сзади через разъём REMOTE
