200 Hz - несовпадение по частоте
Уже давно обратил внимание на некоторое расхождение в индикации частоты на разных аппаратах. Обратил внимание, не имея в наличии, этих самых "разных аппаратов", а всего лишь навсего - по DX кластеру и разности в частоте (моей) передачи и частоте зовущих станций. Собственно с разности в минус 200 Нz зовущих станций всё и началось. Работая на IC-751a давно обратил на это внимание, но не считал нужным заострять на этом внимание. Было подозрение -аппарат всё таки старенький, может и у меня какие-то погрешности... Но. Это продолжается и с новым аппаратом. А в кластере как была ошибка ( у некоторых), так она и осталась. Обратите внимание на частоты спотующих ту или иную станцию. Частенько частота обозначается ххх.08 или ххх.02 . С чего бы это?
И ещё вдобавок. Стараюсь сам, и замечаю это за другими - если стал на CQ, то на какой нибуть кратной нулю частоте. В редких случаях- (+ -)0.5 khz. И в редких случаях увидишь в кластере именно свою частоту. А чаще всего - (+ -) 200 Hz.
У кого есть какие мнения об этом?
споты от операторов работающих на поиск
Как правило споты идут от операторов "охотников" а не от тех кто работает на CQ и точно стоит на частоте. Однако споты могут немного отличаться частотами, именно на несколько сот герц, причем как ниже так и выше от основной частоты. Почти всегда сдвиг зависит от того, с какой стороны участка диапазона "охотник" подошел к станции при поиске(снизу или сверху). Есть методики "просеивания" диапазана при работе на поиск, когда начинаешь с самого начала и двигаешься вверх. На это уходит минут 5-15, в зависимости от темпа соревнований или загруженности диапазона. Дошел до конца, потом резко в начало и снова по новой ищешь мульт или нового корреспондента. Именно от таких станций и идут споты c одним сдвигом по знаку, операторы которых с удовольствием делятся добычей, кидая споты.
Кто охотится сверху - у того сдвиг другой по знаку.
При интенсивной работе, как например в тесте, эта разница и способ настройки совершенно не затрудняют работу опытного оператора, который останавливается сразу, как только услышит наиболее разборчивый сигнал и не заморачивается особо точной установкой частоты своего приемника на корреспондента. А в пайлапе это даже необходимо. Следующий этап - сплит...
Это лишь частное наблюдение, основанное и подтвержденное личной практикой использования кластера уже на протяжении более десятка лет...
73! Alex RU0LL
