Требуется узнать сабж. Имеется ввиду то сопротивление, которое у него на рабочей частоте, активная составляющая сопротивления отдельно не интересует - сам могу померять.
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
В майском номере журнала "Радио" за этот год есть статья К. Шульгина (U3DA) - разработчика этих фильтров, где даны основные параметры ЭМФ на частоту 500 кГц. Зависит в общем случае от марки фильтра, но для наиболее распространенных - около 20 кОм.
Если взять подшивку журналов "Радиолюбитель" этак за конец 80г. (может раньше, может позже), то там была статья по согласованию ЭМФ. В ней приводится сопротивление нагрузки при параллельном вкл. - 75 кОм (при настроенном паралл. контуре). При последовательном - 300 Ом. Многие ЭМФ имеют отводы на подкл. нагрузки 10 кОм. Я могу ошибаться, так что лучше найти эту статью.
