В trx AMATOR160 не могу максимально подавить ОпЧ 500кГц.Смеситель собран на К174ПС1.По схеме переменник 100К,Смеситель слабо балансируется.Поставил 33к,есть
улучшение баланса но не как надо, ещё меньше ставил проподала модуляция.Жду совета. 73!Роман
Сигнал ОпЧ 500 кгц, через разделительный конденсатор подается на ПС1. Попробуйте уменьшить эту емкость.
Благодарю за совет!Я так понял что на входе большой уровень Оч,поэтому не удаётся подавить?!
Вроде того. Мне удавалось значительно уменьшить уровень несущей уменьшением этой емкости.
Можно ли в смесителе вместо К174ПС1 использовать ПС4,без каких либо дороботок??
Можно!
Странно ,может просто м.схема неисправная или утечка в кондесаторе баланс нарушает?
ПС пробовал менять.Схема тоже исправна если баланс достигается, но не полностью.Ёмкость не течёт,менял.Идея уменьшить ёмкость нравится,но тогда уровень сигн на входе драйвера упадёт,итак занижен.Есть идея ПС4 поставить,тогда какой номенал балансир переменника нужен?
Спецов мало,и получить совет не откого.Работа стоит а срок идёт!
Все интегральные смесители страдают этим.
Сожалею, но это безнадёжно.
Доброй ночи Борис!Ну Вы меня ''обрадовали''!Самое интересное,был на других форумах где обсуждался трх с таким смесителем.Сталкивались собиратели с разными проблемами,всё что угодно спрашивали,но моя беда не случалась ни у кого!!Может на это внимание никто не обращал?!Монтаж проверил и вдоль и поперёк ошибок нет.
чудеса!
Заметить проблему в чём-то можно: или специально устраивая инструментальные замеры, либо самому "дойти" через руки.
Мы с Вами это уже прошли.
Да, совсем забыл сказать применительно к современной музыке.
Между прочим у большинства людей отсутствует музыкальный слух и это на руку продюсcерам.
Доброй ночи Борис!Есть успех-выкинул ПС1,а взамен ПС4 применил.Опорная стала подавлятся!Но маловат уровень сигнала второго смесителя.соответственно на выходе КП901 УМ 6вт вместо 10вт.Ваше мнение-может задрать уровень с выхода ОГ,или в драйвер добавить ещё каскад?В довесок:Соглашусь,современная попса бездарная,однотипная,и приметивная.Штампуют валом,а качества никакого!Люблю русский рок-грамотная музыка!
Для сохранения линейности уже имеющихся каскадов усиления, как вариант дополнительного каскада на ШПТ, имеет смысл замутить вот отсюда:
http://forum.qrz.ru/thread19705.html
