Подскажите по схеме QRP трансивера, несложного,для начинающего. В интернете нашел много схем, незнаю за какую браться, приборами для настройки не богат, по минимуму есть.Может кто подсакжет повторяемую схемку, буду благодарен!!
аматор эмф-м , или кф всё просто и доступно
На сайте QRP.RU можно скачать (или просмотреть) клубные журналы. Много схем разной сложности.
Рекомендую схему Аматора с ЭМФ на SA612.
Прекрасно повторяется, прилично работает.
http://www.cqham.ru/trx83_49.htm
Если говорить за схемотехнику, то все эти Аматоры и т.п. - правнуки "Радио-76", схемотехника одна и таже... Но "Радио-76" разрабатывался в далеком 76м году, сейчас РЭК другой. Поэтому, если есть желание и хоть какие-то навыки, я бы советовал Вам "Радио-76М2", но на современной элементной базе. ГПД и УПЧ на полевички перерисовать и т.п. Для НЧ-диаппазонов - самое то получится! Ну а для ВЧ - можно подключать УВЧ на вход приемной части и нет проблем. Единственное что, на 20 м и выше частотой оч. сильно будет лезть зеркалка....
Фирма "Аверс" (г.Стаханов, Луганская обл.) выпускает готовые настроенные платы "Аматор-КФ", а также наборы для самостоятельного их изготовления. Посмотрите здесь http://avers.cwx.ru/index.php?option...&id=39&Itemid=
Спасибо, посмотрю Аматора, а про МИКРО-80, кто нибудь что то может сказать, или это для совсем уж пионеров :))
А что вы, собственно, хотите получить от трансивера?
"а про МИКРО-80, кто нибудь что то может сказать"
Да, МИКРО-80 и подобные ему это трансиверы. Но не для пионеров.
Что бы отстроить и провести на нем qso нужен богатый опыт работы
в эфире. Я на подобном недавно на 80м qso провел 1180км (200 мвт)
Это когда уже многим в эфире насытитесь
Вам правильно советуют другие. Есть еще простые и ламповые варианты
Ангор (uq2fk) или http://forum.qrz.ru/thread21275.html
Автору темы:
Можно скачать журналы CQ-QRP в PDF, там схем довольно много, в том числе и самые простые:
http://qrp.ru/modules/myarticles/topics.php?topic_id=5
Уважаемый RW3AI, на соседнем форуме обсуждается концепция малолампового трансивера 4L1G.
По-моему, реальной конструкции еще не существует, поэтому некорректно рекомендовать ее начинающему радиолюбителю. На схеме отсутствуют номиналы деталей и намоточные данные.
Если ошибаюсь - опровергайте!
для: RK6JKZ
А как Вам вот эта конструкция?
Уважаемый RA6LSP , Вы правы насчет обсуждения на соседней ветке
Но так и автор там присутствует и нет проблем с ним пообщаться.
Я сам делал давно трансивер UQ2FK Радио 5 , 6 1975 год
( журналы есть в архиве на сайте журнала в формате djvu).
Свинтил его за один рейс на судне в свободное от вахт время,
из кучи хлама от телевизоров и приемников прихваченных
на портовой свалке. ЭМФ и кварц правда купил чуть раньше
RK6JKZ в своем первом посте просил схему для начинающих.
Ангор и я бы рекомендовал. Единственная трудность - намотать согласующий трансформатор.
Евгений, не бывает схемы, удовлетворяющей противоречащим друг другу параметрам:
1. Для начинающих.
2. Чтобы не стыдно было за качество сигнала (если только QRP, то стабильность частоты в первую очередь).
Конечно, если нужен вседиапазонный трансивер, а не кварцованный CW на одну частоту.
3. Достаточно простой (без синтезатора?).
Подробное описание - редкость. Те, кто публикует схемы, редко являются начинающими,
и многое для них - само собой разумеющееся. По умолчанию)))
И непонятно, для чего Вы собираетесь его использовать? CW? SSB? DIGI? Диапазоны ?
Если есть желание потренироваться в конструировании - собирайте любую, ту, на которую можете собрать детали.
Если есть желание действительно нормально поработать в эфире и чтобы при этом не стыдно было за свой сигнал, то самая простая, быстрая и надежная схема прежняя: деньги - заводской трансивер.
Eсли за незатейливым QRP-радио хотите подцепить ГУхх - см. предыдущий пункт.
73! Игорь RU-QRP #124
RA6LSP
Да нет там трудностей трансформатором. Берется любой
Подходящий по размерам где обмотка с отводом
(от УНЧ старых транзисторных приемников) или перемотать
Трансформатор от радиоточки.
RK6JKZ
- «почитал посты про них, но, не нашел подробного описания
изгот.-настройки».
RN3DBQ у вас спрашивал для чего вам схемы. Вот вам схемы
и посоветовали. Может вы что то свое конструируете.
Их много в интернете, достаточно у поисковой системы спросить.
Еще есть трансивер "Роса" , даже брошюра про него была.
Спасибо всем за терпение и подробные ответы :)))
Буду определяться и собирать
Роса.... Мда, Роса тоже очень хороший трансивер, но мне кажется, что это аппарат не для начинающего.... :( Или я ошибаюсь?
А есть ли в природе наборы для самостоятельной сборки QRP SSB трансивера на 1-2 диапазона? Что-то вроде MFJ-9440.
K2 не предлагать :)
Tranzyt, спасибо, напишу им.
Если есть возможность купить и нету опыта постройки КВ аппаратуры,лучше купить готовый или набор.Если хотите преобрести опыт постройки/настройки ,не имея опыта тогда лучше совет Валерия RW3AI,собирайте "АНГОР".Лампы не спалите,проведете кучу экспериментов,не имея головной боли по поводу покупки паленных транзистоов или микросхем! Я в свое время собрал 4 "АНГОРА", все заработали после минимальных настроек.Собрать можно имея старый приемник или телевизор!(в смысле деталей).Изначально " АНГОР" был изготовлен на 4 бенда 160-80-40-20 метров и был предоставлен на Всесоюзнуюю выставку,где проходя предварительный отбор комисия забраковала двадцатку.Не прошол по параметрам в SSB. Хотя к телеграфу претензий на двадцатке небыло. И он пошел на конкурс трехдиапазонным! Потом был опубликован в журнале "Радио". Для начинающих конструкторов,то-что надо! 73! Сергей .
В "Ангор" не было 160 м.Тогда вообще 160 не был разрешен. На выставке был вариант 80,40,20. В журнале был вариант 80,40. А 160 разрешили существенно позже
Да! Точно! Сергей Вы правы! Изначально 80-40-20! Это я уже туда ввел 160 метров! Время!!!Стареем! :) ! Но все равно аппаратик пошел без проблемм! 73! С наступающими праздниками В С Е Х !
Лампы - это прошлый век. В прямом смысле этого слова, найти старые лампы с панельками сейчас куда сложнее чем заказать нужные современные транзисторы по каталогу. По рынкам у бомжей спрашивать? Искать на помойках старые телевизоры - не меньший абсурд. Да ещё и питание нестандартное, высокое напряжение, повышенная опасность... (сколько там этим лампам надо, 160вольт?) Оно в итоге надо, этот геморрой?
Для начинающего наверное самое простое однодиапазонный трансивер с частотой задаваемой кварцем, а при желании их и менять можно.
Да впрочем не только лампы, я в Питере ни в одном из магазинов не видел воздушного КПЕ, нету их нигде :(
Не соглашусь с Вами вот почему. "Ищущий всегда найдет!" :) Есть много р/л досок объявлений, лампы то для УМ не проблема вообще. Полазить нужно просто по инету и найти что нужно и купить. И может это все даже дешевле магазина будет! Сам недавно приобрел новые ГК-71 с хранения военные 85 г.в. Так что нет проблемы то, если самим ее не создавать. Удачи и 73!
По-моему делать сейчас ламповую схему - это как раз "самим создавать себе проблемы". Я понимаю, можно конечно поискать лампы по объявлениям, найти старый транс на 160В, достать транс для выходного каскада, и пр.
Но ключевой вопрос "зачем", если транзисторы можно купить за час в ближайшем радиомагазине и не иметь вышеописанных проблем? А вопрос создания УМ у автора вроде как не стоял, раз он собирался QRP делать :)
Я понимаю, что в ряде ситуаций лампы вне конкуренции, но имхо QRP-трансивер для начинающих, это несколько не тот случай.
