Всех с наступающим Новым Годом! Подскажите какой ток держит "родной" ТОР безпросадки напряжения и если заменить его на ТН-46 будут ли помеги (наводки).С уважением Николай.
При напряжении 18В и токе 4А=72 Вт это несколько больше 60 Вт. Но мне хотелось бы услышать "ПАЯЛЬНИКОВ" неужели никто сам не собирал "Дружбу-М" Nicolay.73!
Прежде всего, советую сделать вариант 4.1 основной платы. Коллега из Пензы в аналогичной ветке на CQHAM.ru писал, что после переделок трансивер зазвучал совсем по-другому :)
Теперь про злополучную дорожку. Эта дорожка идёт по верхнему краю платы от эмиттерного повторителя микрофонного усилителя к балансному модулятору-детектору. Переделка заключается в том, что эмиттер КТ815 припаивается прямо на эту дорожку, а остальные элементы (резисторы 560 Ом и 22 Ом, конденсатор 2,2 мкФ) устанавливаются с другой стороны дорожки в непосредственной близости от диодов БМ. Резисторы можно поставить SMD со стороны печатных проводников.
Спасибо большое, но прочитал уже после того как нашёл эту петлю. Искал опять часа два, т.к. не надеялся на ответ. Конечно наводкой для поиска послужила ваша фраза: "Ошибка в разводке платы".
Я конструктор покупал в 2004ом и только сейчас настраиваю и длать версию 4.1 пока непланирую. С версией 3.1 я конечно попотел... :( встал на все грабли, но вроде бы конец близок.
Естественно после всех переделок и настроек, звучит все нормально, только ПЧ шумновато и 10 Вт на 160 м от УМ не могу получить. На всех остальных диаппазонах решилось увеличением питания выходного каскада.
И кстати почему не обновите инфу на cqham.ru/druzba-m.htm, т.к. там про вариант 4 и УМ на IRF ни слова? Схему 4.1 увидел только когда всю плату изрезал что бы АРУ запустить работать, да над УМ долго куражился.
Еще раз спасибо, без фона совсем другое дело.
