Хочу испробовать с трансивером ICOM
дешевую компьютерную гарнитуру.
В продаже их масса.
Поделитесь опытом. Какую приобрести
Как ее подключать тоже интересует.
В продаже их масса.
Михаил, любую удобную и понравившуюся по звучанию наушников.
Электретную таблетку, возможно придется подобрать, если звук на передачу будет плохой. Подключение микрофона через резистор 1 ком и параллельно таблетке конденсатор.
Поздравляю с покупкой 7200 и успехов.
Почитайте на CQ HAM (в разделе КВ о гарнитуре Хейл) - там есть информация об экспериментах с микрофонами.
там же , на cqham, есть топик по обсуждению компьтерных гарнитур...
0,1..., но это подбирается.
Получится нормально и просто для начала без всяких подборок.
С приятелями перешли на японские мультимедийные по 30 баксов, о которых много раз упоминал на форумах (Хейл делает на их базе ВМ-10).
http://www.elfa.spb.ru/catalog?good_...0001x000Kx0005
Правда, оставалось на главном складе в Стокгольме 7 штук при последнем заказе.
http://www.elfaelektroonika.ee/cgi-b...186-11&lng=rus Сегодня.
Cosonic 850CD - дешево и сердито:) цена 7-10 долл, электретник "напрямую" стыкуется с айкомами, динамики наушников имеют родной хороший срез после 4-х кГц.
73! UT7UV
Добрый день! Я приобрел в комп. магазине HS-04V около 730 руб. Люблю гарнитуры с большими лопухами. До этого тоже были примерно такие. Схема подключения использовалась у меня с 746про и теперь без изменения и на 756про3. Попробуйте. Возможно изменение номиналов р. деталей в не больших пределах. Схема работает отлично.
Да напрямую в ICOM можно подключать, без дополнительных деталей.
На микрофонный вход подаётся напряжение питания от источника +8V через резистор прибл. 1К для питания штатных электретных микрофонов. Верно для практически всех до 756PROIII. Проверено для 720, 751, 761, 765, 781, 756***
Обратить внимание на качество микрофонного провода. Прибл. в 60 процентах дешёвых гарнитур это неэкранированная скрутка. Экран ОЧЕНЬ желателен.
Для 7К, 7К2 нет схемы. Можете сами посмотреть.
Делал по http://www.cqham.ru/trx83_44.htm
Итог можно глянуть http://picasaweb.google.com/PhotoUARL/Equipment#
Подниму тему.
Cosonic 850CD (данные за 2009 год - UT7UV) у нас уже нет в продаже. Что сейчас можно из компьютерной гарнитуры с хорошей блокировкой внешнего шума (т.е. большие и удобные "уши") можно купить ?
KOSS SB40.
Купил взамен опочивших Heil.
Пока доволен.
Ok, сейчас на Амазоне гляну
40ф нашими...это 53 USD ? Не дешево, половина Хейла почти...
Видимо, принцип shopping around в Уэльсе не работает ? :-)
https://www.bhphotovideo.com/c/produ...ancelling.html
USD 28.13, плюс доставка. Я у них покупал.
USD 47.88 с доставкой в Австралию. Надеюсь, к вам чуть дешевле.
Кстати, на Амазоне прямо сейчас мне показывает USD 26.16
Я только в UK искал. Как уши в них чувствуют ? Тест выдержат ? Не отвалятся ? В Heil ProSet после 2 часов уши буквально отваливались....
Попробовал заказать...насчитали 85 usd.
У нас дешевле :-)
По сравнению с Heil Proset - вес раза в полтора меньше.
Ощущение на ушах чуть "клеенчатое", так как уши хорошие, мягкий пластик, но не тряпочка, увы.
Вокруг ушей (моих) амбюшуры хорошо лежат. Вроде уши не потеют. На виски давят меньше, чем Хейл.
Насчет теста - увы, не скажу, не тестовик.
Вообще полную картину смогу предоставить после марта, после следующей экспедиции :-)
...они налог на импорт уже заложили в цену, чтобы я здесь не платил...
Мне нужна гарнитура чтобы мои уши в уши гарнитуры полностью входили
Где-то на форуме видел ссылку, даже купил когда-то, но дети сломали, и не могу сейчас найти. Там уши такие прямоугольные почти на гарнитуре были...
Вах... нехорошие они... со своими потугами импортными... :-)
Вот такие - Noise Cancelling Communication Headsets for Two-Way Radios ?
К сожалению, по поиску "square ears communication headset" вываливается немного...
Многие современные модели Icom хорошо работают уже и с динамическими микрофонами. У них уже усиление по микрофонному входу очень даже достаточное. Имеется опыт эксплуатации связки IC-7700 и Heil ProSet Plus IC. В данной гарнитуре два элемента - динамический НС-4 и электретный IC. Сделали выбор на динамическом элементе. С ним сигнал больше нравится, тем более для работы в тестах. Чем Антон в основном и занимается. :) Но сама гарнитура конечно тяжелая. В общем - здесь дело на любителя.
Не нужно ничего менять ,просто купить и все:http://www.nix.ru/autocatalog/headph...24m_36843.html
Лично я использую с ic7300 Koss SB-45 на выездах, а в домашнем шеке динамические Audio-Technica BPHS1 с самодельным предварительным усилителем(К. усил.7,5-8,0). С последними звук высочайшего качества и чувствительности в комплекте с предварительным достаточно для любых условий связи и используемых настроек.Сидят и одни и другие очень удобно ,на уши не давят,тем более Audio-Technica гарнитура специализированная и по удобству ношения (часами) и по звуку и микрофона и наушников.
Audio-Technica BPHS1, купить охватывающие наушники Audio-Technica BPHS1
P.S. Эл.микрофон гарнитуры подключается к IC легко ,в (+) сигнального провода микрофона резистор 10-12к в 8пин.разъем и все. У IC питание 8в для эл.микрофона идет по (+) сигнальному. Все прекрасно работает ,частотная характеристика никакими переходными емкостями не ограничивается ,а только теми что в самом ic ,а по питанию постоянным током ограничение указанным выше резистором. А с динамическим микрофоном звук у IC это что то! Ну это для тех кого это интересует!
Для тех кому это необходимо и интересно ,фото переходника с предварительным усилителем для IC под динамический микрофон(любой ,чувствительностью от 0,8 мВ/Па до 2,5 мВ/Па ,если выше чувствительность микрофон на прямую к ic через переходную емкость НО низа будут подрезаны и чем меньше емкость тем сильнее). Звук на отлично и чувствительности достаточно под любые условия связи и под любые настройки. А также схема предварительного усилителя.
Вложение 194408 Вложение 194409
Я с динамическим НС-4 работаю. Нeil BM-10, облегченная, очень нравится, Proset Elite, была с НС-6, я его выкинул, тоже НС-4 поставил.Сделал переходник, маленький конденсатор в разъеме Foster поставил. Кстати, прочитал на сайте Heil что в переходниках для ICOM серии AD-1 конденсатор уже стоит. Еще есть Heil traveler, там электретный элемент, сигнал тоже отличный и голову не напрягают.
Владимир, 7300 уже готов под динамически микрофон. Если интересно вот..
https://heilsound.com/heil-amateur-r...l-things-icom/
Вот я такую покупал пару лет назад - фото с форума - но нет описания - что это за гарнитура ?
http://forum.qrz.ru/attachment.php?a...9&d=1465114733
Как он может быть готов если на (+) сигнальном входе микрофона +8в. и чувствительности не хватает для микрофонов с 0,8мВ /Па до 1,5мВ/Па ,а выше достаточно!Так и применяю. А насчет схем ,я что их читать не умею или найти трудно. Вот схема входа микрофона ic7300 ,переходная емкость 2,2 мкф(все что последовательно в цепи ,режет частотную характеристику в области низких частот,последовательные емкости ,нашему участку тоже попадает значительно ,режет низкие в используемом нами частотном диапазоне) и 8в на (+) сигнального провода и как это ассоциируется с динамическим микрофоном и подмагничиванием оного!
Вложение 194414
P.S. Я пользовался Heil BM10.
Сосед вот такую гарнитуру рекомендует: https://flubit.com/shop/p/FLMLX9OV?f...ics_HighIntent
Использую в своих ICOM только KOSS SB45.Лёгкая,недорогая,без всяких переделок подходит без проблем.Шнур очень хороший,хотя на вид кажется жидковат.С динамическими не пробовал,хотя товарищ с пред. усилителем использует на МД-380.Есть шесть типов HEIl,но после KOSS надевть их не хочется,очень тяжёлые.Есть ещё неплохая YAMAHA CN500.
Вы думаете что я это не пробовал.....Я же выше написал ,что вход у IC самый "тупой" из остальных...... Kenwood и Yaesu. Вот последний самый чувствительный ,Kenwood средние значения НО для динамического с чувствительностью 1,5 мВ/Па уже работает. IC нет.Успешная работа начинается с чувствительностью от 2,0мВ/Па-2,5 мВ/Па. Прежде чем что то написать ,я делаю и измеряю. Комплект приборов в наличии ,а главное умение и желание.
Прекрасно стыкуется и работает игр.РС беспроводная гарнитура = RAZER CHIMAERA!!!
...Коллеги, для практической реализации использованы следующие параметры(все внутри разъёмов, трансформатор ферритовый из старой сетевой NET платы РС, питание от трансивера 13.8В - бустер=5В1А):Вложение 194760
