Уважаемые радиолюбители, подскажите можно ли смонтировать в Ангару ЦШ "Макеевская". Если да, то по какой схеме. Заранее благодарен. Александр.
Очень просто. Запишите в ЦШ ПЧ 10,700,0, подайте сигнал от синтезатора и введите режим "минус ПЧ".
Нет, не просто. С синтезатора идут два сигнала определяющих частоту. А 1-я ПЧ у станции не фиксированная, а меняет своё значение в диапазоне нескольких килогерц.
Корректировка осуществляется следующим образом:
Установив ЦШ для измерения частоты первого гетеродина, для соответствия показаний, необходимо выставить искусственное значение -ПЧ.
Для этого подаём испытательный сигнал ГСС на вход приёмника по нулевым биениям. Одновременно контролируем частоту этого генератора сигнала цифровым частотомером.
Далее ЦШ переводим в режим обычного частотомера и измеряет значение частоты гетеродина.
Арифметически из частоты гетеродина вычитаем частоту входного сигнала - это есть значение скорректированной новой ПЧ.
Переводим ЦШ в режим измерения частоты гетеродина с учётом значения ПЧ.
Записать это значение ПЧ в память ЦШ.
UN7CI
Перед тем, как давать такие "профессиональные" советы, поинтересуйтесь, уважаемый, частотным раскладом синтезатора "Ангары-1".
А вкрадце, у этой станции нет одной фиксированной первой ПЧ, а значит и ввести одну предустановку в шкалу не представляется возможным.
"Страна советов..." :(
