Этот вид излучения разрешен или нет? И какой мощностью на нем можно работать?
То есть можно построить DSB трансивер и предъявить его на комиссию в клубе как основной аппарат?
И не только DSB! Разрешена работа АМ и USB (SSB верхняя боковая)в диапазонах 1.7-1.8 МГц, 2.8-3.2 МГц, 6.66 МГц. Существуют при этом некоторые ограничения. Среди прочих: а) в драйвере усилителя мощности радиостанции должна стоять лампа ГУ-81; б) прием следует вести "на кусочек по наводочке" в) телевизоры и пылесосы должны если не разговаривать, то по крайней мере включаться при переходе вашей рации на передачу...
Для чего вы, господа хорошие, с самого начала заводите человека в какое-то болото?!!!
IlanAelet, нет, нельзя. На радиолюбительских диапазонах работа ведется либо SSB (верхняя или нижняя боковая в зависимости от диапазона), либо CW, либо цифровыми видами связи (PSK, RTTY...)
Работая DSB, Вы будете создавать дополнительные помехи другим станциям, занимая в лучшем случае полосу 6 кГц (на практике - раза в 2 больше)
Как я понимаю вопрос стоит в разрешении, зачем оно вам, если не секрет?
В инструкции не нашел DSB вида излучения. Собственно говоря к чему он нужен? В наиболее простых TRX (прямого как правило преобразования) иногда встречаются приемники DSB комбинированные с SSB передатчиком, но и это уже недостаток.
Насколько мне известно режим DSB был в списке разрешённых мод при СССР.
Это и понятно, как стимулирование развития простых схем и в экспериментальных целях (при дефиците фильтров) при становлении SSB того времени.
Сегодня в новых, современных Инструкциях стран СНГ этот первобытный вид MODE в список не включен, как бесперспективный.
