Сгорели 2 конденсатора на панельке ГУ 78Б, подскажите где можно приобрести?
Насчет купить не знаю но у меня 1 или 2 завалялись. могу выслать если надо, правда емкость сейчас не смогу сказать.
Василий, если не затруднит вышлите, пожалуйста, почтовые расходы скомпенсирую на указанный Вами адрес.
Здравствуйте. Удалить сгоревшие и продалжать использовать усилитель. Если Вас это очень напрягает, поставьте КСО, со стороны нижней части панели, всё будет работать.
73! Александр.
Добавлено через 3 минуты
Примите меры по устранению динатронного эфекта.
Александр.
У меня 2 конденсатора емкостью 100пф, ТКЕ м750. смотрите в личке сообщение.
100 пФ мало. На фото 6800 пФ.
Прислушайтесь к RW0AB.
Игорь, если не получится найти проходные конденсаторы буду ставить КСО
Есть несколько штук новых. Скажите сколько нужно, отправлю.
У меня когда был оконечник на ГУ-43-й, такая же проблема была, все обвешал КСО-шками, и К-15-5, И забыл про диннатронный эффект (так как не знал, тогда, как с ним боротся):wacko:
Александр, приветствую!
Оно конечно можно, но лучше все таки как надо :-))
Необходимо устранить причину, пробой может повториться.
Александр.
Александр, есть предположение что это случилось по причине работы без антенны, усилитель - блок Р140 с лампой ГУ78Б на выходе, контроль сеток и ток анода, вроде все в норме, других версий нет.
Установить рядом с панелью резистор с экранной сетки на корпус 10-15к, если не установлен. В Р-140 он стоит в блоке питания в цепи +350 вольт.
Александр.
