КТО-НИБУДЬ ДЕЛАЛ ТРАНСИВЕР ИЗ ПРИЕМНИКА КАЗАХСТАН ?
ЕСЛИ НЕТ- НЕ НАДО КОМЕНТАРИЕВ ПИСАТЬ,ЕСЛИ ДА -ИНТЕРЕСУЮТ ПРАКТИЧЕСКИЕ СХЕМЫ РАБОТАЮЩИЕ НА ПРАКТИКЕ.
Vova, что Вы хотите получить от этого весьма среднего приемника?
Какой вид модуляции? Он изготовлен для АМ, хотя существует модель с телеграфным гетеродином, но полоса широкая, диапазоны обзорные, чувствительность гораздо ниже, чем требуется для спортивной аппаратуры.
Вы можете использовать его (по частям) для постройки лампового трансивера Ангор или Альбатрос.
Так уж получилось, что во времена производства (выпуска) радиотрансляционных АМ радиоприёмников "Казахстан" я после службы в СА работал на этом радиозаводе им.С.М.Кирова в г.Петропавловске Каз.
Другими словами, видел производство от раскройки шасси в мех. цехе до настройки в регулировочном.
Также знаком со схемами и тонкостями его механических и электрических узлов.
Всё это мною высказано с одной лишь целью, чтобы сообщить Вам:
- Исходя из требований, загруженности и видов модуляции современного радиолюбительского эфира, трансиверизация этого аппарата не представляется возможной. Т.е. не несёт в себе никакого практического смысла.
ЕСТЬ ДВА ПУТИ ЕГО ТРАНСИВЕРИЗАЦИИ :
1 ДЕТИКТИРОВАНИЕ-ФОРМИРОВАНИЕ SSB ФАЗОВЫМ МЕТОДОМ НА 465кГц ЕСТЬ ТАКАЯ СХЕМА ДЛЯ 311-ГО
2.(ЛУЧШИЙ НА МОЙ ВЗГЛЯД) ПЕРЕНОС ПЧ НА 500кГц установка эмф
в обоих случаях: на нч диапозонах одна пч, на вч работа с трансвертером
если кто делал помогите со схемамаи
Просмотри журналы РАДИО
В КАКОМ ЖУРНАЛЕ?
ПОДСКАЖИТЕ ХОТЯ-БЫ ГОД.
А НА КАКОЙ ДИАПАЗОН КОНВЕРТЕР?
СХЕМУ ПОКАЖИТЕ
Диапазоны 14,21,28. Схема родная, гетеродин - кварцованый. Менял первую лампу на 6Н23П для увеличения чувствительности.
VOVA, на форуме не принято писать большими буквами- это КРИК
кто-нибудь паял приставку UN7BV-3,5-TX
и будет ли работать в моем случае
Привет,VOVA! Так никто и не ответил?
Посмотрите Радио №10-1981г, с.17. Г. Шульгин даёт описание трансиверной приставки.
Телеграф знать надо ...
Или способы амплитудной модуляции...
на днях купил р309, казахстаном пока заниматься не буду, а вот ответ на счет приставки,способной работать с пч 465кГЦ(ИЛИ 500) очень интересен,
можно сделать транс из любого вещательного приемника.
НАШЕЛ интересную схему: http://www.6p3s.ru/forum/index.php?a...e=post&id=1091
Vovа, Вы в двух шагах от трансивера прямого преобразования Полякова. (RA3AAE). Его делали тысячи радиолюбителей. Он подробно описан и неоднократно обсуждался на форумах. Успехов!
Лежит дома плата незаконченного мною похожего трансивера,остановил "большой" трансформатор 2 по 400 витков! нпдеюсь найду как нибуть подходящий готовый транформатор из приемника.
