:search:НЕ МЕРЯЕТ ЧАСТОТУ ЧАСТОТМЕР электроника цш-01,
индикаторы светятся,блок питания в в порядке, транзистор на входе проверил(поставил новый),монтаж в порядке
помогите пожалуйста с ремонтом :подскажите че вылетело,может электролиты?
Для этого надо иметь осциллограф. Судя по всему, динамическая индикация (развёртка) у Вас работает, просто сигнал не попадает на вход первого счётчика 155ИЕ6. Вам надо осциллографом проследить путь сигнала от входных транзисторов КП302, КТ603 на формирователь импульсов 155ЛА3 (вход :1,2, выход :8) и далее на делитель частоты 155ИЕ2 (вход :14, выход :11). Где-то здесь сигнал не проходит.
А КАК СДЕЛАТЬ ТО ЖЕ САМОЕ БЕЗ ОСЦИЛОГРАФА(ОСЦИЛОГРАФА НЕТУ ДОМА)?
неисправность проявляется в очень плохой чувствительности 0.8 В
вместо 0.5 хотя и 0.5 очень мало ,помогите как поправить
КП302 исправен кт603 попробую проверить
один раз тоже спалил когда решил померить частоту трансивера-убился кт603 м мелкосхемы ни одна не вылетела,вместо кт603 пробывал другие типа 601 602 но они неподошли
вы его спалили или только собрали?может быть на самом деле не так перемычки стоять
СОБРАЛ пол года назад, со временем отупел чего-то
