Кто может сказать нужно ли экранировать катушку L1 в гетеродине или лучше полностью экранировать гетеродин
Katushku ghelatel'no ekranirovat' otdel'no, prichem ekran dolghen byt' po vozmoghnosti prostornym. Ekranirovkoi katushki Wy umen'shite vlijanie na nee tepla vydeljaemogo aktivnymi elementami VFO
Sam VFO dolghen byt' toghe ekranirovan .
А как у Вас со стабильностью частоты ГПД на основе ламбда-диода (как в оригинальном описании)?
У меня катушка намотана с натягом на радиокерамическом цилиндрическом каркасе 1 мм проводом, весь ГПД (вместе с конденсатором переменной емкости) помечен в стальную коробку, питаю хорошо стабилизированным напряжением, а частота все врамя плавает: первые 10 мин уменьшается на 2-3 КНц (ето понятно - нагревание катушки), а потом плавает вверх-вниз за полчаса на 1-3 КНц (правда медленно - по 10-30 Нц за 3 сек).
Может ето в самОй природе такого генератора?
Eugeny
Нет правильно собранный генератор держит частоту прекрасно, я его повторял, правда гдето один из элементов бракованный попался, частота полчаса стоит, потом резким скачком на 200 в сторону, разбираться было некогда, поэтому я его сразу распаял и собрал другой гетеродин.... Кстати все было без экранов...
Правильно главное подобрать все элементы, без моих прибабахов...
Если без екрана, то он чувствует меня за несколько десятков сантиметров - часытота меняется, когда я рукой двигаю относительно катушки и КПЕ за 50 - 100 см.
Что значит "правильно собранный"? Я собрал его на печатной плате, как в описании.
А какой другой гетеродин Вы собрали, по какой схеме?
Немогу найти ту ссылку.... там генератор собран по схеме трехточки плюс буферный каскад на кп305 между контуром и самой трех точкой, к нему я подцепил делитель от ТРХ Дружба... На десятке стабильность выше 100 гц... Правда это все в корпусе из дюралия толщиной 5 мм...
А чуствовать вас будет любой генератор, чуствует в основном контур а не сама схема, поэтому пока в трансивер не установите, на это внимание не обращайте...
