РПС-20 в нестандартном включении
Пожалуйста помогите друзья схемотехники!
Есть рация Карат-2, конечно с дохлой релюшкой РПС-20 РС4.521.752 на 12 в.
В наличии только реле с паспортом РС4.521.754 на 27 вольт. Есть три варианта решения:
1.накинуть железное ярмо поверх корпуса сверху (может со временем отказать)
2.Каким-нибудь образом добавить напругу на реле, например в разрыв между 1 контактом на гарнитуре и землей.
3.Соединить параллельно контакты 2-8 и 3-7 реле.Получается реле с двумя стабильными состояниями в зависимости от приложенной полярности, от 10-12 вольт срабатывает четко, можно импульсом, после снятия напруги остается в таком состоянии.
Схема есть в разделе схем на этом сайте.
Пожалуйста помогите с последним вариантом, как можно без переделки гарнитуры(чтобы можно было заменять), одной группой контактов на переключение перебрасывать полярность на такой обмотке(переделывать схему внутри самой рации можно)?
Посоветуйте кто знает, может есть микросхемы-преобразователи чтобы получить 27 в. из 12 только для питания реле, и вообще чем его заменить(а то ничего туда не влазает,рэс-49, 60 и т.д. очень быстро отказывают)
