Вопрос к радиолюбительской общественности!
Кто-нибудь в настоящее время занимается изготовлением корпусов для трансиверов (приборов, т.п.) на заказ(аллюминий)?
Или где-нибудь можно приобрести листовой аллюминий?
Спасибо.
Спасибо.
Я почти все свои конструкции изготавливал из стеклотекстолита, очень удобно! Можно комбинировать как угодно, любой дизайн получается практически на коленях. И за счет фольги, из за того что нет болтовых соединений а пайка, хорошый экран и надежный контакт.
Сейчас из стеклотекстолита делать гораздо дороже чем из алюминия --- небольшая коробочка для синтезатора обошлась в 60 руб --- да у меня все микросхемы к нему столько стоят...
Интересно!Цитата:
Автор оригинала Vik
Можно подробнее про технологию изготовления?
Для кого как! У нас хорошего дюраля трудно найти, ввесь макоеды на лом сдали.
Интересно!
То же что и из дюраля, только стыки паять надо. А передние панели, Вырезаеш панель, делаеш накладки. Получается разноуровневая морда, как у импорта. Надо проявить фантазию, или скопировать понравившуюся морду импортного аппарата.Потом красиш, к стати краска держится лучше чем на дюрали.
Я тут прикинул - не плохой корпус получаеться от старых РС, типа 286. А лутче взять патрепаный старый усилитель, как Амфитон или другой. Только вот за даром никто не даст токой.
To Vik:
Морда разноуровневая как у импорта --- это хорошо , а надписи как?
А надписи на данный момент проблема, у меня сохранился со старых времен шрифт (переводной) кажется кооператив "Линия" раньше его делал. Так вот использую его, а защищаю так. Перевел надписи, слегка (подчеркиваю) покрыл лаком для волос, после просушки в несколько этапов покрываю автолаком. Все это продается в балончиках на любом авторынке (краски, лаки).Цитата:
Автор оригинала RU3GA
Морда разноуровневая как у импорта --- это хорошо , а надписи как? [/B]
Как раз у меня сейчас на повестке дня --- изготовление корпуса, при чем чисто в домашних условиях. Хочется , что б вид был максимально приличный...
Мысли пока такие:
1. П -образную крышку все же придется брать готовую --- не согну я нормально в тисках. Возьму видимо от бывшего Контур-80 --- великовата , но другого ничего нет.
2. Надписи на приборе --- на компьтере (срисовывал у ICOM-а , впрочем, кому что нравится), плюс подсветка , вид отличный.
3. Передняя панель --- на ней все болты "впотай", сверху закрывается компьтерной распечаткой. Печатается на желтой бумаге инверсно, т.е. получается все черное , а надписи желтые.
А вот дальше пока одни вопросы. Как эту бумагу защищать?
Пробовал ламинировать --- на худой конец потянет , но все же что-то не то...
Закрывать тонким оргстеклом? А как его крепить ? Не хочу никаких болтов и гаек (в том числе от переменных резисторов) на передней панели в принципе! Да и с самой бумагой-распечаткой что делать? Клеить? А коли все же потребуется разбирать -- её что потом новую распечатывать? Припаривать ее утюгом к оргстеклу? Может стекло "повести" и это после его тщательной и долгой полировки...
Думал по краям оргстекло загнуть , но по-моему , хорошо и ровно это сделать не получится, да и с углами что делать неизвестно , а вид был бы наверное неплохой.
У кого какие мысли и наработки?
То RU3GA
Печатаю обычно лазерным принтером на алюминевой самоклеящейся фольге
У вас она должна быть тоже в магазинах торгующих расходными материалами для принтеров и ксероксов отдираем защитную бумагу, приклеиваем , при необходимости Защита бесцветным авто- лаком.
А тонер от алюминия не отваливается?
По идее, не должен, к тому же - написано: покрывается лаком
Тонер и при желании тяжело соскоблить он ведь в принтере нагревается (вспомните утюжную технологию изготовления печаток, остывший тонер прочнее ногтей на пальцах) со временем конечно вытерется по этому все равно желательно защитить лаком.
Кстати посмотрите на любую компьютерную перифирию мониторы, сканеры и т. д. там ведь везде этикетки приклеенны. На работе мы как правило перекидываем подобное железо в другие корпуса а этикетка оригинала нагревается горячим воздухом,
затем отдирается и приклеивается на новый корпус вместе с этикеткой нашей фирмы они из одного материала.
А я вот,после неудачного расчёта конструкции в корпусе от старого частотомера, планирую аппарат запихать в слим корпус от компа. И блок питания "родной" оставить.
А далее - мечты. :) На морде оставить только индикацию частоты. А всё остальное - от писюка. Но времени на это уйдёт! За то будет чем себя занять.
Да химичить приходится везде
Я сейчас заталкиваю Yes98 в пластмассовый корпус от Fiber Modema 1184
140*170*38мм
