Как грамотно из кучи диодов отобрать 4 шт для смесителя?
Общий ответ - надо сравнивать прямые ветви вольт-амперных характеристик.Цитата:
Автор оригинала Gen
Детально. Я для таких целей использовал генератор стабильного тока (полевой транзистор, резисторовы, переключатель). Минимум надо два значения тока - 0,1 и 1 мА. Измеряется падение напряжения на диодах при фиксированных токах и отбираются те, что ближе к друг другу. Можно снимать еще и промежуточную точку - 0,3 мА, но на мой взгляд это уже перебор
Предлагаю отбор осуществить следующим образом.
Собирается эл. цепь из последовательно соединённого резистора величиной около 4,7 кОм и проверяемого диода.Эта цепочка подключается к источнику тока, в прямом включении, напряжением 9 -12В.С помощью цифрового мультиметра замеряется падение напряжения (с точностью до десятых вольта) на испытуемом диоде.Из всей кучи выбираете диоды с ближайшим значением напряжения!
Интересно!Цитата:
Автор оригинала UN7CI
При прямом включении через диод течет ток и напряжение на диоде равно практически напряжению падения на p-n переходе. Отсюда десятые вольта при одном и том же значении тока всегда получаются одинаковы и речь по моему может идти только о сотых или даже тысячных долях вольта. Или я не прав?
Диоды различных типов имеют различные ВАХ.
Диоды одного типа имеют оличающиеся, но близкие ВАХ.
ВАХ диода - суть зависимость напрядения на переходе от протекающего прямого тока. Снимите характеристику хотя бы в двух точках I1 и I2 ( где I2=10*I1, но в пределах рабочих токов) и все увидите сами.
73! удачи
Для Gen!
Попробуйте отбраковать кучу диодов по обратному сопротивлению перехода и Вам станет весело!
Снять с тр-ра 20...30В, через резистор подкл. два диода встречно- параллельно, далее через фильтр НЧ измеряем постоянное напряжение на этих диодах. При одинаковых диодах напряжение будет равно 0.
