Трансформатор
Как правильно выполнить трансформатор для смесителя на диодах. Я не профессионал и любительского опыта мало и отсюда возможно примитивный вопрос. Смеситель ПЧ 34 Мгц Гпд выше (Р399а). Какое кольцо необходимо (проницаемость)? Какой провод (марка, диаметр)? Нужно ли провод скручивать? Как мотать (по всему кольцу или на 2/3)? Где-то читал, что даже клей не каждый годится которым к плате клеить (может вообще не надо клеить)? Вот. Если в подробностях, если можно, пожалуйста, исходя из своего личного практического опыта. Это есть, конечно, в литературе, но встречаются противоречия.
Проницаемость -400 - 600НН
Я просто провод слегка скручиваю -1-2 скрутки на сантиметр.Провод ПЭЛШО 0.1-0.2
Мотаю как влезет. Обычно заполняется 2\3 кольца.
Под трансформатор из картона вырезаю кружочек, на момент клею к плате, а сам транс БФ-2 к "прокладке" :)
Трансы заводского исполнения -сколько не разбирал - провод не скручен.
Да, провод скручивать не нужно, т.к. из-за этого велика ёмкость межобмоточной связи и, как следствие, завал АЧХ сверху.
При намотке ВЧ колец, согласно рекомендациям журнала QST, необходимо оставлять зазор по окружности заполнения обмоткой с углом около 45 градусов.
