30вЧ ?
Вот есть такие ферритовые кольца с двумя дырками, еще в комнатных антеннах
такие ставили: какая у них проницаемость ? Не 30ВЧ ? Мне нужно изготовить
широкополосный трансформатор, который будет стоять в стоковой цепи
полевого СВЧ транзистора(3П325). Усилитель этот будет работать на
частоте 714мГц (+-12мГц). Я решил поставить ШПТ, ибо с резонансным
контуром пришлось-бы повозиться, полоса-то 24мГц!
По моим расчетам, если взять маленькое колечко 30ВЧ получается надо
в ШПТ намотать всего 2 витка. А это кольцо похоже тут вообще не годиться ?
Я думаю использовать кольцо от коллективных ТВ антенн, там кажется
тоже 30ВЧ, и они маленькие.
По расчетам (я использую прогу от UA3XBY) - так-же надо намотать всего два
витка в ШПТ. Может я где не прав и заблуждаюсь ? Тогда откройте мне глаза :)
Бинокли в комнатных антеннах - 30ВЧ, кольца в коробках коллективных антенн, если не изменяет память 50ВЧ.
А 50ВЧ на этом диапазоне пойдет ? По расчетам там 1 виток получается - фигня :(
Не выдумывайте велосипед, поставте контур. А то Вы с трансформатором наберетесь возбудов и нажгете жменю транзисторов. Только в контыре рекомендую подстроечный КПЕ
поставить воздушный.
Нужем мне там именно широкополосный трансформатор.
А по описанию там по 4 витка на 100ВЧ :)
