Marine-Band SSB-Receiver
Добрый вечер уважаемые коллеги
Попал тут в руки
морской приемник SEA-LORD1 Marine-Band SSB-Receiver 1600-4000kgz
по закону пакости принимает он только верхнюю боковую полосу
фильтр на 455кгц и опорный кварцевый генератор
работает на частоте 457кгц
Может кто нибудь поделится опытом можно ли понизить частоту низкочастотного кварца на несколько кгц?
Заранее благодарен радиолюбителям конструкторам
Когда-то, по моему в РАДИО описывался такой способ.
В металическом корпусе кварца есть запаянное отверстие.
Оно осторожно отпаивается. При етом кварц надо держать вверх тормашками, чтобы капли припоя не попали на пластину.
Кварц подключается к генератору с частотомером.
Затем берется медицинский шприц, в него закладывается несколько кристаликов йода.
Иголка шприца вводится в отверстие и по немножку вдвигая поршень следим за частотой. Пары йода оседая на пластину снижают собственную частоту.
При достижении необходимой частоты кварц отстаивается несколько дней, проверяется, если надо доводится и запаивается.
Сам не пробовал, написАл с памяти, как получится реально не знаю.
то Тадас
Спасибо, тоже раньше читал об этом способе только там вроде было написано об изменении частоты в пределах
гц?
Способ известный, по-моему почти промышленный. Одно плохо - парЫ йода достаточно долго могут осаждаться, и со временем кварц все больше "понижается". Лучше делать так, как это советовали в "Радио" - натирать пластину серебрёной проволочкой. У меня это получалось, главное сильно не увлекаться - можно сильно понизить добротность резонатора.
Александр, а я сразу и не заметил...
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ВАС!!!
Присоединяюсь!!!
Удачи всех благ!
73! Юрий.
Кварц низкочастотный, проблематично сдвинуть на 4-5 кгц.
Я раньше с йодом экспериментировал. Ухайдокал по неопытности 10шт. на 5500 кгц. Навык нужен.
Наблюдался "гистерезис" частоты, даже после недельной выдержки.
Потом я пробывал после йода закачивать и откачивать ацетон и сушить корпус кварца феном (несильно). Вроде получилось но это был сдвиг не более -1,5 кгц.
Попробуйте сначала на кварцах, которых не жалко.
P.S. С днем рождения! (Веселый денек выбрали! :) )
Спасибо друзья за поздравление
и всех также с неофициальным праздником юмора 1 апреля
Вернемся к радио
Когда занимался подгонкой кварцев для фильтров пробовал натирать и серебрянной провлочкой и припоем
Результаты были однако все это были кварцы выше 4мгц
Низкочастотный на 500кгц приходилось тянуть вверх
(вытягивал для телеграфного генератора)
получил в конце концов 501кгц В отличие от высокочастотных кварцев снятие части серебрянного покрытия изменяло частоту не намного
В конце концов сошлифовывал саму пластину кварца (сверху с торца)
Для понижения пока не знаю что придумать попробую
все способу
Спасибо всем кто отозвался
Александр
73 by DF9FXK ex RV9CGZ
Лучше возьмите какой нибудь кварц и приделайте к нему делитель на ИЕ15, у нее коэффициентов деления немеряно.
А такой низкочастотный действительно трудно на несколько кГц изменить. Кстати а где кристаллический йод можно добыть, а то у меня был да потерялся при каком-то ремонте/переезде.
Я не знаю схемотехники данного аппарата, но при делении частоты ИЕ возможно появление множества пораженных точек приличного уровня.
В Москве нужные Вам кварцы существуют: http://www.quartz1.ru/R02.htm
думаю и у Вас можно найти.
На крайний случай LC на такой частоте вполне приемлем (LSB+USB).
Помечтаем ...
Можно попробовать использовать в генераторе похожий пьезофильтр ( вместо резонатора ) - может получиться , что он резонировать будет на другой частоте и т.к. пьезорезонаторы имеют хуже добротность , чем кварцы , то частоту генератора на них легче двигать с помощью катушки или кондера . При этом стабильности обычно хватает вполне - тем более на 455 КГц .
Еще - в разных схемах кварцы генерируют на частоте либо параллельного либо последовательного резонанса . Может повезет и просто изменив схему включения резонатора удастся изменить частоту генератора .
И последнее наблюдение - в Советском шедевре - трансивере ВОЛНА используют два генератора на кварцах ( 19.0 и 19.5 МГц ) , один из них двигают туда-сюда а разность - 497-503 КГц используют в формирователе . По-моему для такого приемника это самое интересное , т.к. можно будет иметь обе боковые и плавную подстройку малой кровью . Тем более , что важна не частота кварцев а разнос частот у пары , да и двигать их при 10 - 20 Мгц проще .
А что, вполне здравая мысль - как то в "Радио" была статейка, что-то типа "кварц для нищих". Предлагалось разобрать большой советский пьезофильтр ФП1П, и использовать с подгонкой один из его резонаторов. Там их 8, что-ли, штук. Даже был эскиз "кварцедержателя" для одной такой пластинки. Я как-то сам это проделывал, даже заработало, правда, долговременную стабильность не контролировал.
Там, по-моему, 4 тонких и 4 толстых пластины. Для генератора на 465кгц использовалась тонкая. Возможно, толстая будет ниже генерить. Да и полоса у фильтра 12 килогерц, то есть очень похоже на то...
tо Кеn
tо IGOR UT3IM
Тоже не знакома схемотехника этого аппарата.
Открыл и закрыл снова. Схемы на него нет. Какой то навороченный синтезатор вчерашних дней (В смысле на большом количестве микросхемных корпусов)
Есть ещё встроенный малогабаритный магнитофон с диктофонными кассетами. Есть часы-таимер. Видимо все это чтобы записывать сообщения в определенное время.
Cлишком много в нем ползать не хотелось бы,
все равно изначально мал диапазон принимаемых частот.
Будем так говорить переделывать его полностью смысла нет
Потеря времени. Подключал к нему в качестве опорника генератор сигналов,
качество приема на 80м неплохое.
Кvарзев на 455 как впрочем и на 500кгz в Германии днём с огнем не сыщеш
Объясняется просто ЭМФ на 455 на западе редкость, в ГДР выпускались в основном на частоту 200кгz.
Широко распространенный ширпотреб СВ станzий выпускался с ФМ
модуляzией ,опорников там нет.
да и там применяются керамические фильтры.
В более серьезных аппаратах вместо эмфов и керамических фильтров применяются кварzевые фильтры на эту же частоту.
Выход все же нашелся, полистал каталог Сонрад, там предлагаются Керамические резонаторы на 455кгz
Попробую с ними.
Cпaсибо всем.
Кварц (пьезо)на 455 КГц применяется почти во всех пультах дистанционного управления телевизора!
Вообще перестраивать кварцевый резонатор на КГц - невозможно. Другое дело элемент пьезокерамического фильтра подточить - это хорошо описано на СКР в разделе " Последние обновления" по теме "Доработка радиостанции АНГАРА".
2 UN7CI
Спасибо за подсказку!
Неисправные пульты дистанционного управления для телевизоров у нас на барахолке продаются на развес.
