Уважаемые радиолюбители.Что вы можете сказать о трансивере ДЛ-69.Кто делал этот трансивер.Какая схемма и конструкция.
Сам не делал, но из конструкций Лаповка кажеться Базовый приемник хвалили. К нему есть приставка, превращающая всю контсрукцию в радиостанцию. ДЛ-69 возможно староват уже, хотя смотрите сами.
Хороший трансивер. Это упрощенный вариант ДЛ66.
Работал на ДЛ-69 с коллективки UZ4YYY - RK4YYY, превосходно работал этот аппарат. Подкручивал его на 27 мГц, чтобы покричать на 27,555 в SSB. Правда тяжелый, приходилось его волочить на плечах - пару раз милиция с ним тормозила, когда волочил его на разные выездные мероприятия - либо пешком либо на троллейбусе. Иностранные корреспонденты хвалили качество модуляции в телефоне. Фото 1997 год, Чебоксарская ОТШ РОСТО.
Случайно наткнулся на эту тему. Это редкий трансивер поэтому оставлю не много инфо для истории. Я сделал 3 шт таких трансивера после серии ..3DI. На одном из них до сих пор работаю. Этому старичку примерно лет 40. Со всеми изменениями в схеме у меня нечто среднее между дл66 и дл69- блок схема одна.Разве что добавлено: МУО-комрессор-ЦШ-плавное сужение полосы от 3.5 кгц до 1 кгц.-плавный аттенюатор по приему-безконтактная система комутации RX-TX и другое. Стабильность гпд отличная. Прием тоже. На выходе 6п45с. Настройка не вызывает ни каких затруднений. Вот фото.
Мой товарищ UR4UCL Юра, имеет такой аппарат, работает на нём, если не ошибаюсь.
Спасибо за ответ. Я в эфире встречал несколько человек работающих на ДЛ. Но эти трансиверы такая же редкость как и UP2NV. Но надо отдать должное приемник действительно хороший у них. Хотя да -это уже история.
Георгий Джунковский (UA1AB sk) и Яков Лаповок (UA1FA sk) придумали хорошее радио того времени. Хороший трансивер.
Это ДЛ-69. Отличный был аппарат. Первый плавный гетеродин на некоторых диапазонах с удвоением, что обеспечило приемлемую стабильность. Трехконтурный ФСС по первой ПЧ. Конструктивные особеннности - горизонтально расположенная шкала барабанного типа связанная с блоком КПЕ через червячный редуктор.
Да все правильно. Я на всех без исключения диапазонах применил удвоение. К примеру на 3.5мгц-
родная частота гпд 8 мгц с копейками. Я сделал по удвоению:в цепи упр. сетки получилось 4 мгц что позволило улучшить и без того высокую стабильность гпд и более плавную настройку и дало возможность работать сразу же после включения аппарата даже без применения ЦАПЧ. Главное в этом гпд применить заводскую катушку гпд с возженным серебром.
