15 v для трансивера
Имею для трансивера блок питания DIAMOND GSV-3000 с регулировкой напряжения от 1-15в. Недавно по неосторожности крутнул ручку регулировки и на трансивер подалось 15вольт. Все нормально работает ,ничего не произошло. Но на будущее может стоит сделать фиксацию 13,8в? Или 15вольт вреда трансиверу не нанесет?
Подскажите .Трансивер Kenwood 570DG
C ув.Владимир
На DIAMOND GSV-3000 есть небольшая фиксация на 13.8В, когда крутишь ручку.
А так вам надо DIAMOND GSS-3000 - там так раз без регулировки.
В мануале написано 13.8 +/-15%. Значит до 15.87 В все в порядке.
