Аматор-ЭМФ-У
Друзья, заканчиваю сборку АМАТОРа-ЭМФ-У, появились вопросы: 1. номиналы 3R2, 3R3 в УМ,
2. УМ не запускается, какая другая (более надежная) схема подойдет с теми же параметрами
3. пробовал включить ГПД - генерации нет, собрал по схеме АМАТОРА-160
4. краткие рекомендации по настройке (особенности, на что обратить внимание).
Кто прошел этот путь, подскажите.
Я тоже собираю Аматор эмф
проблемы с которыми я столкннулся:
Если печатная плата основного тракта взята http://rf.atnn.ru/s1/amator.htm , то там только три ошибки
на одно из реле не на обмотку не проведена дорожка, во втором смесителе перемкнуты выводы микросхемы ее разводка должна быть такой как в первом смесителе, и тоже в районе второго смесителя не подведена земля
не понравился мне опорный генератор 500кгц не устойчиво работает пришлось его собирать отдельно по другой схеме
ГПД я собрал просто трехточку на полевике кп 303
по настроййке особо ничего такого только уложить генератроры
в УНЧ немного великовата емкость конденсаторов все уменьшил (влияет на тембр звучания
усилитель мощности пока не удается перепробывал гору схем и пока ни как то возбудится то не усиливает если че удасца то скажу обязательно.
Посмотрите - Основные форумы > КВ техника > Кв-трансивер.
Там немного обсуждался этот трансивер.
Я почти закончил этот аппарат.Могу подсказать по УМ. УМ запустился сразу,вот только мощность на 7 и 3.5 не радовала.Поставил между ПС и затвором инд-ть 15 вит провода 1мм диам 6мм+плюс карбонильный сердечник внутрь+доп каскад на кт610б для 7и 3.5 перед ПС. Результат-160 16Вт,80 8Вт,40 6ВТ. Есть вопрос и у меня.Кольца Вы ставили в ШПТ 600НН,по автору? Какая амплитуда у Вас на выходе ГПД на всех диапазонах и сколько от этого попадает на ПС после ШПТ? ВАЖНО!!! ЕСЛИ МОЖНО ПОДРОБНЕЕ!!!
Собирал в свое время Аматор 160 по схеме из радио, печатка там вроде без ошибок. Кварц в опорник ставил большой железный. Все работало нормально. Ум сделал на кт921б, моща была огроменная - аж целых 5 Вт :) . Были некоторые другие устранившиеся заморочки, но они приема и паредачи не касаютя. Вцелом аппарат понравился, работал на нем около года, затем продал его.
