1. Прошу откликнуться повторявших в той или иной степени эту конструкцию - какие подводные камни могут повстречаться на пути?
2. Может у кого есть ксерокопия из ж-ла Радиолюбитель КВиУКВ за 90-е годы или *.lay файл платы тракта Мясникова?
В моем бывшем районе 9С
этот аппарат повторяли несколько человек. Больше всего
с этим аппаратом занимался товарищ из города Полевской
зовут его Малик позывной уже к сожалению не помню
Он повторял этот аппарат сразу после
опубликования в журнале Помнится страшно матерился когда потеряв достаточно много времени на доводку аппарата прочитал в журнале сообщения об ошибках
Если делать аппарарат с 2 кварцевыми фильтрами нужно 2 обсолютно одинаковых для SSB
Иначе сильно падает чувствительность
он делал этот аппарат с одним фильтром именно из за того что не мог подобрать 2 идеинтичных
Еще помнится с имеющимся опорником он не мог добиться необходимой частоты чтобы работать как на
USB так и на LSB
B конце концов он применил ОКГ по схеме дроздовского аппарата на микросхеме К561ЛА8
Я как и многие другие набил плату деталями
Запустил на ней только телеграфный генератор и опорник И уложил в долгий ящик навсегда
Позже еще один такой же точно полуфабрикат получил в подарок от Александра UA9CBA
Видимо он мне его сбагрил тоже по причине отсутствия
какого то интереса к этой конструкции
Схему и печатные платы аппарата можно посмотреть на http://ra3ggi.qrz.ru
Так что ксерокопия Вам не нужна Там же есть и статья по модернизации этого аппарата
Ну а в Лайоте сами нарисуете если будет желание
Спасибо за ссылку на сайт RU3GA, она известна. Но где-то в Радиолюбителе КВ и УКВ (год не помню) встречалась
именно доработанная и немного по-другому скомпонованная печатная плата этого тракта, на которую хотелось бы
посмотреть.
Р/Л за 1997 год
Кто со сканом поможет? Спасибо.
Не теряйте времени на поиски. Та плата ни чем не лучше --- по-моему размером даже больше и та же куча перемычек под платой.
Я когда-то давно купил в Митино готовую печатную плату действительно гораздо лучше разведенную. Размер немного больше родной (180х180) , за то ни одной перемычки. Набил ее то же частично и тоже бросил в долгий ящик.
Найти-то я ее могу , но под рукой сканера теперь нет , что б ее "скопировать". Как появится возможность --- выложу у себя на сайте.
В самой схеме в журнале Радио ошибок хоть и не много , но есть. Но у меня на сайте в схеме они все исправлены...
73!RU3GA
quote:
Автор оригинала RU3GA
Интересно какие причины?
Ну уж если интересно:Цитата:
Автор оригинала Serge_Nemo
Появление жены ; рождение ребенка ; осознание того , что это не более чем, усовершенствованный Радио76, коий уже повторен, а значит --- ничего нового ; понимание того , что корпус для этого аппарата отнимет больше усилий , чем сама основная плата, да и сама основная плата -- это все же не весь трансивер. Качественный ГПД --- вот проблема, а еще РА , а это тоже не просто, а в итоге все равно что-то не понравится...
А если серьезно: это ж хобби. Начал... да не заладилось, плюнул... и не жалею, многие хвалят... и может быть. Попробуйте и получится , схема вполне граммотная ...
RU3GA
Есть статья в эл. виде из РЛ-КВ и УКВ-98г. (схема, плата и пр.).
Куда слать?
to UA1AMT
Если можно пошлите и мне эту схему любопытно посмотреть какие изменейя от оригинала
mail df9fxk@web.de
Спасибо
serge_nemo@ukr.net
Я работаю уже 4 года на одноплатном универсальном тракте Мясникова из журнала Радио. Провел о.10000 связей проблем нет хотя доработки http://ra3ggi.qrz.ru пригодяться. Кварцевый фильтр на 5 мгц. Подчистотный фильтр только на cw. Вел еще дополнительно обратную полосу для работы rtty.
Настройка велась только при помощи ВЧ вольтметра. Кварцевый фильтр расчитывался по журналу радио 82 года.
Был у меня собран трансивер "Роса"-со всеми его проблемами,так вот набил я как то тоже за три вечера платку Мясникова и вствил ее вместо росинской.Фильр выпаял из последней и добавил подчисточный(пробовал и без него).Замечательный аппарат получился в результате,настроился без проблем.Ошибка в старой схеме была помнится только одна в микр.усилителе.
Tnx to UA1AMT- схему получил!
А можно и мне схемку.....
eu7ea@mail.ru
