Расчет ФНЧ (по теме DM2000)
У Кира Пинеля есть блок ФНЧ между синтезатором и первым смесителем. Это ФНЧ Чебышева 9-го порядка. Как я уже писал в теме про "загадки", частоты синтезатора, который использовал Кир, достаточно странные - по принципу "чтоб были как можно ниже". Хотя сами фильтры работают достаточно неплохо и повторяются без проблем. Есть желание использовать подобный блок при традиционных частотах ГПД (выше сигнала на НЧ диапазонах и ниже сигнала на ВЧ)
В итоге вопрос к специалистам - как рассчитать ФНЧ (ФВЧ) произвльного порядка с произвольной частотой среза? Есть ли программы для рассчета многозвенных фильтров?
Вложений: 1
Re: Расчет ФНЧ (по теме DM2000)
Цитата:
Автор оригинала Drix
Пробовал много программ по расчету фильтров. Остановился на следующем.
Уже много лет при расчете фильтров использую систему Рэда (см. раздел 3.3. ВЧ-селекторы). Там приведены таблицы расчетов всех фильтров на частоту 1MHz и формулы перерасчета на любые частоты. Пару минут работы с калькулятором и фильтр рассчитан. Затем рисую схему в программе RFSim и смотрю АЧХ. Этой же программой можно рассчитать ФНЧ или ФВЧ с чебышевской характеристикой до 15 порядка (расчет заложен в программу). Можно поиграть номиналами емкостей (под стандарт) и индуктивностей. В этой программе есть полный расчет катушек на любую добротность. Ну а потом как говорят: «Глаза боятся, а руки делают»
Испытывал даже фильтры на катушках изготовленных печатным монтажем (расчет также имеется) Получается все не плохо. Небольшая погрешность емкости монтажа устраняется при наладке в реальной конструкции с помощью подстроечных конденсаторов с просмотром АЧХ . Пример перерасчета даю в приложении. И еще, я не пойму почему Вы отдаете предпочтение чебышевской характеристике. В данном случае лучше применять эллиптический фильтр 5-7 порядка с тем же а то и лучшим результатом. Если что неясно то объясню подробнее. Удачи.
Вложений: 1
Re: Re: Расчет ФНЧ (по теме DM2000)
Цитата:
Автор оригинала MikL
Прошу прощения за накладку с вложением. Счас должно пойти.
