Добрый день (вечер)! Недавно приобрел УМ Америтрон 811HX, эксплуатирую в режиме не более 600 Вт, есть проблема TVI. Ток покоя ламп примерно 60 мА. Можно ли увеличить ток покоя до 100-120 мА? Спасибо всем, кто отзовется. 73!
Для начала попробуйте найти прибор для измерения уровня линейности усилителя.
А зачем? Эти лампы имееют правую характеристику и практически им смещение не нужно. Усилитель очень линеен. Причину надо искать в другом месте или корректно поставить задачу. Ток добавить можно но довольно гиморно. Чтобы добраться до диодов подпорки нужно разобрать чуть не весь усилитель. Я наоборот хотелбы снизить ток покоя (120мА)но по выше означенным обстоятельствам лезть расхотелось. Ник.
Глянул сейчас параметры Г-811, указывается, что максимальная рассеиваемая мощность анода всего 40 Вт (кто бы мог подумать). Конечно эти лампы имеют большой запас, иначе бы не строили на них довольно мощные усилители (в этом УМ правда зарубежные аналоги, насколько я знаю). Тем не менее на 4-х лампах при 1500 В на аноде и токе 0,1А будет рассеиваться 1500*0,1=150 Вт в режиме покоя, что и так уже почти 40 Вт на лампу. RV3ABR все верно написал, эти "правые" лампы имеют очень хорошую линейность, увеличение вряд ли ее улучшит, а вот долговечность работы может снизить. Скорее всего причина в чем то другом.
УМ зазёмлён? Крышки все привинчены?
В моём самодельном УМ изнутри вся охлаждающая перфорация корпуса закрыта приклёпанной металлической сеточкой.
Очень помогает! Это дело можно проверить- при работающем телевизоре выдвинуть шасси УМ из корпуса.Если помехи резко возрастают,значит нужно принять меры к доп. экранировке.
Предлагаю посмотреть антенное хозяйство, всё ли согласовано, не излучает ли фидер...
