Я давно продумываю трансивер "гибридный" : на
прием SDR на передачу обычный. Очень тяжело
самоделкам тягаться с SDR (даже простенькими)по приему,
а вот на передачу проблемы с SDR-ом возникают, к тому
же многим (и мне в том числе) не нравится полностью
компьютерное управление, а если сделать трансивер
ИЗНАЧАЛЬНО как бы предназначенный для встраивания
SDR - без своих собственных узлов обработки сигнала по ПЧ в
режиме приема, то получится и просто и эффективно.
К тому же можно отказаться и от синтезатора и получить
удовлетворение от того, что сделал все своими руками.
Пока выбираю хорошую схему тракта передачи, а добавить к ней
возможность подключения SDRа по ПЧ не составит проблемы.
Хорошую схему - это такую, что бы была простая, надежная,
без дефицитных деталей, что бы настраивалась без
специальных приборов и легко повторялась. Опыта и
примеров реализация мало, т.к. всегда делали трансиверы
и о цепях передачи особо не заботились.
Пока вырисовывается вариант :
- одно преобразование
- ПЧ 8.86, кварцевый фильтр
- балансный модулятор на варикапах
(сам не делал, чужие трансиверы с такими чинил, плохого не заметил)
подкупает большая амплитуда на выходе при хорошей работе на этих частотах
- какой-нибудь каскад до фильтра или сразу на фильтр ?
- после фильтра до полосовиков что-то обратимое (вроде "Урала" что ли )
в режиме приема сигнал снимается до фильтра, возможно фильтруется
контурами и через буфер на SDR. Частота кварца 35.5МГц.
Какие у кого будут мысли по этому "гибридному" ?
