Раздобыл-таки Недру П, проверить нечем. Если есть у кого-нибудь возможность, покричите на ВЕРХНЕЙ боковой 2435,28 кгц. г.Владимир. оператор Олег, UD4NAG
Ну дело каждого нарушать или не нарушать. Добровольно так скажем.p.s. разводить срач из-за этого просто лень.
нет не напутал, UD4NAG/3 так понятнее..
наверное в каждом сейчас трансивере есть USB и это не мешает радиолюбителям РЕГИСТРИРОВАТЬ и ИСПОЛЬЗОВАТЬ эти трансиверы...
у меня аппарат раскрыт на весь диапазон, я "покричал" немного на 2435,28 кгц... :) , но ответа от вас не услышал....:(... Для начала выясните - ваша станция на передачу подстраивается? Лампочка неоновая должна загораться при нормальной работе на передачу.
Использование другого вида модуляции в пределах радиолюбительских диапазонов не является серьезным нарушением. Свои просто "покроют" добрым словом. Другое дело - работа за пределами диапазона. В советские времена за это минимум на пол года закрывали.
Зайдите к соседу с эквивалентом антенны (если у него нет своего), настройтесь на 2435 кГц, пограйтесь и хватит.
Выйти в эфир на этой частоте кроме правового вопроса мешает чисто технический - кто имеет антенну на эту частоту? От 160 м далековато.
PS: Если у меня в авто на шкале 270 км/ч, и что, ездить тоже под 270 можно?
Для проведения ЩСО достаточно небольшого 10-12 м куска проволоки, можно невысоко над землей. Кстати, и для НЕДРА штатная антенна есть кусок провода 12 м на рогульке
НЕДРА интересный аппарат. Простой, экономичный, надежный. Но к сожалению, для наших радиолюбительских целей, придумать что-то относительно простое, не получится...:(
