Ось галетника резонирует... надо что-то делать...
Вот с таким приколом только что столкнулся:
В трансивере стоит галетник, укреплённый на передней дюралевой панели. Между первой и второй секциями расположена катушка ГПД (вожжёная посеребрянная медь) на расстоянии 2-3 см от оси. Длина оси 30 см. При подстройке п-контура (самые дальние галеты) частота ГПД(Вакар, КТ399А) изменяется до 100 до 800 Гц в зависимости от диапазона. Налицо возбуд на СВЧ.
Вопрос- резонирует ось или же дело в самом генераторе, а ось только переизлучает (на оси наблюдается ВЧ напряжение неизвестной частоты с возрастающим потенциалом к п-контуру)
Думаю надеть ферритовое кольцо на ось где-нибудь у второй галеты.
Подскажите, какие признаки возбуда на СВЧ и как с ними лучше бороться.
Спасибо.
