А есть конструкции совсем таких "походных" вариантов трансиверов, один диапазон, питание от батарей, компактность??
На какой диапазон-то?
Например 160!
А разве сложно пересчитать с 160 на 40, скажем ?? ..
Радио-76М2? YES-98?
Выбрать можно :
http://www.cqham.ru/cons_trx.htm
http://ru3ga.qrz.ru/tx.shtml
Для SSB - проще уже некуда:
www.cqham.ru/trx_b.htm
Для CW есть и попроще:
Купить баксов за 10-20 КАРАТ ( или Недру , Ниву ) - вот вам и SSB и 160 и носи хоть под мышкай , хоть в сумке . Сильно неймется - его же и повторить - схема не сложнее Селги !
то Игoрь
Не Каратик повторить будет сложновасто в нем по одним только транзисторам штуки 4 Селги наберется. А конструкция, а горшки
cб-9? Тот же вариометр для настроики антенны?
Если только в готовый Карат Воткнуть ГПД на 160м можно попробовать, но без подстроики входных контуров по приему
и выходных на передачу не обоитись.
то keno
Обсуждение на форуме показало что на сегодняшнии день
все еше актруальным является Трансивер Радио76М2
его и берите за основу.
С КАРАТОМ все просто !
Делается на КП303 ГПД - прямо навесным монтажом - вместо кварцевого генератора . Контура - подстраиваются сердечниками и для получения нормальной полосы - можно зашунтировать их резисторами . Чутья хватит с головой . Понятно , что о динамике тут и речи вести нельзя , но как игрушка для NOVICE или между тостами повещать с рыбалки - годится ! Тем более , что этот шедевр нормально строится на несогласованную нагрузку ( читай - кусок провода )
А если есть желание попаять - еще есть такие вещи , как аппараты прямого преобразования - при питании от батарей при малой мощще много шкоды плохим сигналом не наделаешь , а схемы там действително простые . Да и собирают их обычно на МП39-40 , т.е.будет дешевле грибов !
Ок, товарищи! вот возникли вопросы:
на сайте RU3GA т.н. малосигнальный тракт
там питание, как понимаю, можно организовать от батарейки
но выходная мощность там я так понимаю не привышает ватта
а дальше, собираем усилитель все равно по какой схеме и в зависимости от усилителя уже будет либо сетевой, либо портативный вариант..
так??
просто мне очень хочется собрать сразу вариант чисто на батарейках, пусть мощность будет и меньше пяти ватт...
кто-то собирал р76м2 в мобильном варианте?
поделитесь опытом!!!
спасибо
А что имеется ввиду под "мобильным вариантом"? Прототип в "лыжно-мобильном" варианте "протопал" по Арктике не одну сотню километров - льдам Северного Ледовитого и Земле Франца-Иосифа, будучи единственным средством связи для женской лыжно-спортивной группы "Метелица". Куда мобильнее?Цитата:
Первоначальное сообщение от keno
...кто-то собирал р76м2 в мобильном варианте?
спасибо
Или надо, чтобы она сама бегала? :-))))
ну, чтобы с питанием...
Вроде бы я сам понял, надо выполнять малосигнальный тракт, потом усилитель на транзисторе и все!!!
Вот только вопрос, есть схема полностью на транзисторе
чтобы самому не выдумывать усилитель!!
Если хватит только CW, то тогда можно P-353 рассмотреть как вариант. Русская шпионско-диверсионная радиостанция времен холодной войны. Надписи все на передней панели на английском(надеюсь понятно почему ;-)))Цитата:
Первоначальное сообщение от IGOR UT3IM
IMHO, очень стильно.
Разве сейчас бывают такие цены!
Да и вообще, спаять интереснее
Не плохо работает!!!!
