Иногда трудно дистанционно рассуждать некоторые вопросы, но все таки большой уровень несущей, как оно себя вела до меня не в курсе, блок очень трудно доступный, его каждый раз не вынешь, и трансивер сложный, что делать...?
Одно время идея балансных модуляторов на варикапах была популярна. У нас с ними экспериментировали UP2NV и RA3AAE. Но выяснились, что получить в них стабильные характеристики не просто и о них вскоре позабыли...
Если правильно понял, то вопрос состоит в том, что балансный модулятор плохо "давит" несущую. Я столкнулся с такой ситуацией при налаживании своего трансивера. Причина оказалась в завышенном уровне опорной частоты на входе модулятора. После уменьшения уровня этой опорной частоты модулятор сбалансировался нормально.
Уважаемый Георгий! В приведенной вами схеме опечатка! Необходимо либо изменить полярность напряжения. подаваемого на варикапы, либо поменять полярность их включения. Варикапы должны быть заперты! Неоднократно использовал такой модулятор в передатчиках и не испытывал проблем с уровнем подавления несущей и его стабильностью.
To 4L1G: Уважаемый Георгий! Во вложении необходимая информация по балансным модуляторам на варикапах. Я на опечатках В статьях Жалнераускаса обжегся в 1974г, повторив 1:1 БМ из журнала РАДИО №11 за 1974г.
Странно, что появились проблемы с БМ на варикапах! Многократно использовал такой, гетеродин давится весьма существенно, да и нестабильности параметров не ощущалось. Проделывал это на 9 МГц .
Трансивер в Грузии с 1974 года, делал сам автор, это первый трансивер в Грузии, я за ним охотился несколько десятилетие, но вот наш друг Михаил Игнатов (UF6FAL) звонит: - Георгий приезжай ко мне получать подарок, приезжаю и он мне дарит трансивер UP2NV.
Так что трансивер рабочий и в схеме никаких ошибок не должно быть....
Уважаемый Георгий! Я рад, что у вас трансивер рабочий. Чудес не бывает - значит изготовитель устранил ошибку. в противном случае сбалансировать балансник не удалось бы. Сам я из этого трансивера делал только ГПД (самодельный КПЕ от него в столе лежит) и многократно формирователь (УНЧ и балансник на варикапах разных типов), всегда без проблем.
Да, вроде ничего а трансивер сложный...!
В таких непонятных ситуациях я иду самым длинным (но в итоге он оказывается самым коротким) путём - распаиваю этот узел и заново его собираю. Естественно, все катушки и трансформаторы перематываются заново, и меняются все подстроечные конденсаторы и резисторы. Самое трудное - проверить варикапы. Этого я ещё не научился делать.
Что за плата, у меня такого нет...и вообще нет выходного тр-ра! (см. 11 пост)
