Какую мощность можно пропустить через РЭС9, если запараллелить обе контактные группы?
Очень малую и вообще с ними лучьше не иметь дела так как это самые ненадёжные реле.
Какое реле лучше взять для мощности 5-8 Вт из распостраненных?
Как насчет РЭС10?
Вы б еще РЭС-15 предложили... Все это смело можно на помойку нести. Что касаемо РЭС-9, РЭС-10 то они достаточно надежны, стоят во многих военных аппаратах и работают уже безотказанно по 20-30 лет. Самое главное, чтобы они управлялись тем напряжением, на которое расчитаны. Ну и коммутировать ими нужно то, для чего они создавались – слабый постоянный ток или переменный НЧ (не более 100 кГц). Если речь зашла о коммутации ВЧ, то для вашей мощности тут с запасом будут работать реле TRU-12VDC-FB-CL фирмы TTI. Упомянутое реле на 12В, SPDT. Есть и на другие напряжения срабатывания (5В, 24В, 48В). Несмотря на свое назначение : коммутация 50 Гц 120VAC при токе 15А, данное реле отлично работает на ВЧ для коммутации 10-20W на частотах от 1 до 16 МГц (выше не пробовал). И это при розничной стоимости около 27 руб !
pэc-10 я применял для коммутации антенны в Радио-76М2 (мощность транзисторного выходного каскада была
около 10вт.)
Никаких проблемм не было. Стоят они также для коммутации выходных фнч в Урале-84
Если есть такие ставьте и спокойно работайте с вашей мощностью 5-8вт.
pэс-9 ставил также, (эта релюшка применена и во всем известном трансивере UW3DI-2)
Можно разумеется применить и другие релюшки, даже в вакуумном исполнении:) однако думаю раз вы задали вопрос
о pэc-ках они у вас должны быть? Тогда незачем мудрит тем более на нч диапазонах.
Я бы поставил РЭС 49, размеры хорошие. На 145 МГц применяю в "Виоле", она же Р-838. Мощи там около 15 Вт.
Для всех этих целей существуют реле РПА12,РПВ2/7название новое и старое.В УМ трансивера Тарасова выходную Р100вт коммутирует рэс10
Учитывая довольно приличное описание трансивера для меня некоторые такие моменты просто не понятны.
С реле определился, поставлю РЭС10.
Насчет РПВ - вещи, конечно, хорошие, да где их достанешь...
видел в Митино на рынке стоимость от 30 р и вышеЦитата:
[qуоте]Учитывая довольно приличное описание трансивера для меня некоторые такие моменты просто не понятны.[/qуоте]
А что непонятного то? Тарасов впервые употребил фразу:
''Каждыи Радиолюбитель при изготовлении конструкции обычно использует cодержимое своеи томбочки'':)
Видимо в тумбочке в тот момент других релюшек не было:)
Очень интересное предложение снести на помойку РЭС-15, если им и комутируют антенну в Радио-76. Все таки непонятны мне несоответствия некоторые, приходится в таких случаях следовать авторитарности.
Способность к коммутации определяется не столько током , сколько постоянной времени цепи , которяя коммутируется.Худший вариант -цепь постоянного тока с индуктивностью (получается маленький сварочный аппарат), где условия зажигания дуги между электродами реле благоприятные.
То есть, Вы хотите сказать, что оригинальная комутация в Р76 (да, я понимаю, много писали, что комутация реле не лучший вариант) наихудший вариант?
Вобщем я понял одно, надо активнее с паяльником а не словами,
а то если все советы послушать, то вообще утонешь..
И Я вопрос повторю, "Какую мощность можно пропустить через РЭС9, если запараллелить обе контактные группы?"
Думаю применить в усилителе 200- ват .
