Анахронизм да? Я мне вот не нравиться трансивер без хорошей, большой, я бы даже сказал душевной механической шкалы, такой, например, как на фото. Есть ли еще участники форума разделяющие мою точку зрения?
Об этом же думали и производители гибридных TS-830 TS-530 FT-101/901
После многолетней работы на Р-250М с трудом привыкал к цифровым шкалам, привык...
С удешевлением графических дисплеев возвращаются и аналоговые индикаторы, конечно, в виде имитации, но имитации точной, на новом уровне. Например, посмотрим на SDR и трансиверы выше средней ценовой категории.
S-метры могут имитировать аналоговый вид, панорамы имеют хотя бы один режим, похожий на аналоговую шкалу.
Пройдет еще лет 10, в моду может войти аналоговый вид. Но цифровая точность, конечно, никуда уже не денется.
Для обеспечения точной индикации частоты в правом верхнем углу большой механической шкалы можно прилепить маленькие цифровые индикаторы, как это сделал покойный Лаповок.
Вложение 159529
Да это и не мода вовсе, а особенности восприятия человеком визуальной информации. Легче воспринимается "пространство" диапазона в графическом виде. Когда-то читал статью об эргономике авионики. Так вот там была сравнительная таблица качества восприятия информации на горизонтальной, круговой, вертикальной и цифровой шкалах. Так что и на современных самолетах почти все показания цифровой индикации на дисплеях отображаются и в графическом представлении шкалами, линейками, гистограммами. Цифровой показатель дает глазам быстро схватить моментальное значение параметра, а линейная шкала понять темп изменения, его направление, оценить приближение граничных значений визуально.
Нужно уточнить, что вопрос о нужности "душевной механической шкалы" применим, в основном, к самодельным аппаратам. Вот тут им самое место. Дело в том, что человеческий мозг (несмотря на цифровой способ обработки информации) мыслит категориями "больше - меньше!, или "тут - там". Отсюда необходимость "привыкнуть" к любому цифровому виду отображения информации (цифровой тестер, цифровая шкала и т.д.). В то-же время аналоговый вид подачи информации имеет своё преимущество - быстрая оценка измеряемого параметра, и, самое важное, определение знака его изменения. Из сказанного проистекает вывод - вполне возможна комбинация цифровой шкалы и "душевной механической шкалы" :) Какого вида и точности мех.шкала - это дело вкуса и возможностей конструктора. Вполне хорошо смотрятся и линейная шкала, и шкала с радиальной стрелкой. Для конструкций "выходного дня" с линейной шкалой прекрасно подходят стеклянные шкалы молочного цвета от старых больших термометров (спиртовых "заоконных" или ртутных). Надписи на шкале легко стираются спиртом, а сами риски там выполнены методом травления в плавиковой кислоте .
P.S. Как пример, конструкция "выходного дня" - приёмник. Передняя панель (в процессе изготовления) и цифровая шкала для неё (возможно, будет другая, на ЖКИ, с меньшим энергопотреблением)Вложение 159534
Есть.Вот один из современных но с прицелом на подобных любителей.
Полностью фото это из рекламного проспекта,а фото дисплея и шкалы это передо мной стоит и меня постоянно радует!
Вложение 159535 Вложение 159536
Эта шкала на буржуйском трансивере только в помощь панорамному индикатору. По моему мнению шкала должна занимать не менее 50% передней панели. Куча ручечек-кнопочек на передней панели современных промышленных трансиверов мне не нравиться.
А вот старый простенький "буржуй". Шкала нравиться! Наверное ностальгия по времени молодости.
Вложение 159549
Для обеспечения точной индикации частоты в правом верхнем углу большой механической шкалы можно прилепить маленькие цифровые индикаторы. Еще одно фото. Но эта шкала уже не большая. Мне нравятся шкалы побольше.
Вложение 159557
R6LCF уже показал в 7 посте. (второе фото) На этот дисплей вывести все что угодно можно.
У меня есть TS-830 с механической и цифровой шкалами. Это, конечно, не фотошкала, но тем не менее.
Вложение 159562
Еще один трансивер с большой шкалой. Сохранились - ли чертежи железа ДЛ-66?
Вложение 159569
