Вложений: 1
QRPver-1 v.3 Одно диапазонный КВ мини QRP трансивер - кто-то использовал?
Кто-то использовал-использует подобный аппарат? Интересуют любые отзывы, планирую использовать в основном для цифры на 20 метрах.
QRPver-1 v.3 Одно диапазонный КВ мини QRP трансивер ( SSB / CW / JT65 / PSK / BPSK / FSQ )
Вложение 189456
https://qrpver.com/ru/transivery/qrpver_1_v_3.html
Трансивер построен по схеме супергетеродина с одним преобразованием частоты и четырех кристальном кварцевом фильтре.
Устройство управляется микроконтроллером. В качестве гетеродинов применен синтезатор частоты на микросхеме SI5351
Трансивер предназначен для работы в нижней (LSB)/верхней (USB) боковой полосе как телефоном (ssb) так и телеграфом (CW). Предусмотрена возможность работы в цифровых модах.
Краткие технические характеристики:
Напряжение питания 10-14 в (Номинальное 13,8)
Потребляемый ток в режиме приема при средней громкости 100 мА
В режиме передачи 600-800 мА (в среднем 700)
Чувствительность приемника не хуже 0.4 мкВ
Выходная мощность передатчика 3 Вт номинальная. (Max 4 Вт)
Выходная мощность УНЧ 0.7 Вт
Промежуточная частота 9 MHz
Полоса пропускания КФ 2.9 КГц по -6dB
Переключаемый НЧ фильтр (200,300,600,900,1200,1500,1700,2000,2200,2400,2700,2900 Гц) с довольно крутым скатом.
Подавление несущей более 70dB
Подавление нерабочей боковой более 70 dB
Функционал:
LSB/USB
CW/SSB/DIGI
Два режима AGC (Fast/Low)
Индикатор уровня сигнала (S-Meter)
Вертикальный/полуавтоматический телеграфный ключ
Включение/отключение передачи по CW ключу
Включение/отключение передачи по НЧ сигналу на входе. Для цифровых мод (DIGI-VOX)
Смещение частоты для CW
Самоконтроль для CW
Блокировка энкодера
Индикация пониженного напряжения питания
