cobra 29LTDclassik
это станция CB диаппазона ---кто может подсказать 25 канал этой станции --это какая частота? или где можно посмотреть?
cobra 29LTDclassik
27255 кГц
20-27205
21-27215
22-27225
23-27255
24-27235
25-27245
26-27265
огромное спасибо ВСЕМ- кто откликнулся.
хотелось выяснить, какая из этих --FT100,FT-817,FT-857--СТАНЦИЙ перекрывает этот участок------что более аптимально
в мобильном варианте ( без учета стоимости )??
Насколько я понимаю, если раскрыть на передачу, то любая. А что более Оптимально - 100 или 5Вт, думайте сам.
Огромная просьба к Ивану без позывного !
После определения и раскрытия трансивера - использовать его ( трансивер ) на частотах ниже 28 мГц .
А то вежливость и благородство как откликнувшихся так и промолчавших быстро улетучатся .........
to IGOR UT3IM
Прочитав это сообщение -- появилось два огромных желания ; первое--нахомить подобным образом.....; второе- сделать вид ,что не заметил--дабы не уподо*****ся подобным....;выбрал - третье--в надежде, что эта реплика в мой адрес --ошибка--и автор , поняв это -- найдет в себе мужество - забрать свои слова обратно.....
С наилучшими пожеланиями Игорю с позывным.....
Автор найдет в себе мужество ответить .
Когда я писал предыдущее сообщение я никак не надеялся на такую реакцию ! Писалось с самым искренним желанием попросить человека , не знающего ни техники СВ ни техники КВ ни правил радиообмена ( частотного расклада ) , не использовать в целях гражданской радиосвязи любительский диапазон ! О том несчастьи , какое представляют собой свободные ЧМ операторы на частотах 28-29 мГц писать не буду . Цензурно это описАть нельзя ......... Не было желания ни нахамить ни читать нравоучения . А видно не получилось ! Те кого просишь вежливо и тихо - в ответ хамят . А действенны обычно элементов пять и столько-же лошадиных сил в антенне . Тогда тебя уважают . Грустно .
Посему еще раз прошу ИВАНА 58 воспринимать мою реплику не как вариант троллейбусного хамства а как просьбу человека , уставшего от ругани в эфире .
Надеюсь оправдываться за это сообщение не придется .
Игорь полностью прав - не следует использовать радиолюбительские частоты не имея радиолюбительский позывной. Для простых граждан диапазон - 27 Мгц. Там достаточно места. На частотах 28-29,7 работа без радиолюбительского разрешения является не законной. (поэтому и "шумим")
Между прочем на частоте 27.555 USB, работают тоже люди с позывными типа 50NC29, так же там есть свои клубы си-би. Там можно встретить такие страны которые на КВ и не слышно даже. На 27.700 USB картинками обмениваются так что имейте в виду! И ещё когда 10-ка молчит там полго народу!
Ну не надо нас за лохов держать . В Alpha Tango Dirctory и мы в своё время числились . А первый progressive был отдан ещё при ПОЗАПРОШЛОМ проходе в 80-м.
Только блажь всё это . Сродни 10460 или 6660 .
55!
В Красноярске на этой частоте достаточно крупная таксисткая компания. Всё, бороться бесполезно?Цитата:
Сообщение от IGOR UT3IM
Бороться не бесполезно и не нужно !
Во-первых : Нужно работать не АМ-ЧМ а USB . Так принято выше 27 мГц . Кажется ниже 27 раньше работали LSB - но это было " давно и неправда ... Поэтому эта служба ничего не поймёт .
Во-вторых : Процедура работы на 27 НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ответа на вызывной частоте . Народ присматривает себе свободную частоту ЧУТЬ ВЫШЕ - допустим 27 710 и после этого
CQ eleven ....... listening 27 710 .
Классический SPLIT !!!
Для Вас проблема только в одном - трудно слушать на 27 555 . Но это уже тема другого разговора .
И последнее . Полосы пропускания НОРМАЛЬНОЙ 10-и метровой Яги никак не хватит для работы на 27 . Тут можно сделать так . Настраивать антенну на 28 500 . Полосы должно хватить и в CW и в SSB . Длину кабеля взять равной ПОЛВОЛНЫ на 27 . Использовать доп. СУ ( ручное ) . И часто приходится Ягу крутить или боком или задом к корреспонденту . Длина рефлектора антенны на 28 примерно равна длине директора антенны на 27 .
Удачи ! 55!
Игорь, всё прекрасно понятно, что вы говорите.
Я как раз говорил про проблему, что слушать не просто будет трудно, а они там не замолкают. Надо выяснить, на каких основаниях они там сидят..
С теорией и практикой всё понятно. До НОРМАЛЬНЫХ яг не дожил ещё, к сожалению.
