Кто - нибудь использовал в КВ усилителях транзисторы буржуйские SC 1969, если да то какие результаты, как себя эти транзисторы ведут и вообще что это за транзисторы.
2 SC 1969 Si AM - powerЦитата:
Первоначальное сообщение от дик
... SC 1969, ... вообще что это за транзисторы.
предельная частота в справочнике не приводится, но судя по принадлежности к радиочастотным усилителям для АМ - должен 30 МГц потянуть
Uc = 60 / 25 V (что бы это значило...)
Ic max = 6A
Ptot max = 20 W ($25°C на коллекторе)
B = 10-50 усиление
заменяются следующими типами транзисторов
2 SC 1944, 2 SC 1945, 2 SC 2043, 2 SC 2098, 2 SC 2207
Корпус TO220
Разводка B-C-E , C на фланце.
ОК?
Посмотрите на страничке
http://www.zk.ru/rn9aaa/2SC1969.html
Огромное спасибо Всем за инфо, а кто - нибудь применял их в УМ ?
Подобные транзисторы (если не они) стоят в УМ в СВ станциях, они и были для этого разработаныЦитата:
А применить в оконечном каскаде КВ усилителя для усиления (SSB) сигнала их возможно?
А что вот тут имеется?Цитата:
Если для АМ, то и для SSB, но много с них не возьмёшь, больше для QRP или для предоконечника.
Уж лучше тогда IRF 510, IRF 620 (что-то вроде КП901, но в корпусе ТО-220) - полевики с изолированным затвором (импульсные). IRF 620 может на частоте 50 МГц ватт эдак 16 выдать при входной 0,3 - 0,5 ватт, напряжение питания, правда, около 50 вольт. А вообще-то схема на IRF-ках уже есть, для трансивера YES-98 / YES-99, 50 ватт
Да, вот ещё нашёл. для СВ (ЧМ) http://aq2029.narod.ru/usilit_30w.JPG , только для SSB мощность усилителя будет уже не 30 Ватт, как у автора разработки, а где-то втрое ниже
