Подскажите какие детали нового производства можно использовать (вперую очередь диоды) в данной конструкции.
HAMы которые работают на этом аппарате помогите с модернизацией этого трансивера
Какая конструкция имеется ввиду?Цитата:
Первоначальное сообщение от stels
Оприсаная в Радио 82года №11 и №12
Диоды - КД514, КДС523ВР, КД503 в смесителе, КД503, КД522 - остальные.
Транзисторы - КТ3102А(npn), КТ3107А(pnp) - входные в усилителях, остальные - КТ361Б или КТ312Б, вых. каскад УЗЧ - КТ502+КТ503 или КТ315+КТ361- соотватственно V30 - кремниевый, КТ603Б+КП901 - в усилителе мощности.
Вопрос про катушки?
Сколько витков надо мотать на чашках СБ-9
Можно подобрать экспериментально, намотав сначала немного больше витков, чем в СБ12 и измерять ВЧ напряжение, например, осциллографом с делителем 1/10.
А вообще, лучше этот трансивер без хоть какой - нибудь измерительной аппаратуры (двутональный генератор, осциллограф) не делать, так как 160 м диапазон и так довольно тесный и забит QRM, особенно 1850-1930 КГц, а этот трансивер не отличается качеством подавления второй боковой и шириной полосы (если не считать сложные многозвенные LC фазовращатели).
Если на нем работать, то только малой мощностью.
Желательно расширить верхнюю границу диапазона до 2000 КГц, там обычно посвободнее.
КПЕ обязательно стоит оснастить верньером.
ГПД запитать от отдельного стабилизатора.
УНЧ можно собрать по схеме КТ3102Е+К140УД8А(металлический корпус).
(по схеме Радио87ВПП на www.cqham.ru )
Резисторы в смесителе взять малогабаритные многооборотные импортные.
Электролиты лучше использовать нормальные, а не выкорчеванные из телевизора с помойки, при емкостях до 2,2 мкФ включительно - ставить керамические к10-17б.
После ГПД поставить истоковый повторитель на КП302Б.
В ГПД стоит использовать малошумящие транзисторы в металл. корпусах.
abbatov
А кому Вы отвечаете?
Если "гостю" stels, то он не нуждается в Вашей подсказке, так-как больше не появился в теме, которую открыл в 2004 (!) году.
Да и другие участники темы не появлялись в ней с 2004 года.
Смысл загружать форум ненужными никому (тема умерла три года назад) поучениями в панибратской форме "на ты" читать справочник?
