Вопрос по ЭМФ
Раскажите кто знает. Есть набор ЭМФ в прямоугольных корпусах с таким обозначением: ФЭМ-035-500-0,75; ФЭМ-035-500-3,1; ФЭМ-035-500-1,5; ни на обном нет буквы указывающей рабочую частоту. И такие: ЭМФДП-500Н-3,1 и ЭМФДП-5000-0,1 - про эти думаю все понятно - где 5000 - это наверное 500С.
А вот про первые кто знает? Никакой буквы там нет.
Можно-ли как-либо проверить ЭМФ с помощью ГСС и осциллографа?
Спасибо!
ФЭМ-035-500-0,75 - читай ФЭМ-035-500с-0,75кГц (cw)
ФЭМ-035-500-3,1 читай ФЭМ-035-500c-3,1кГц (ssb)
ФЭМ-035-500-1,5 читай ФЭМ-035-500с-1,5кГц (digital)
Их неудобство - практически невозможно найти кварцы к ним - призходится делать LC генератор.
ЭМФДП-500Н-3,1 -выделяет нижнюю боковую , нужен кварц 500 кГц.
ЭМФДП-5000-0,1 - с таким чудом не сталкивался...
- можно , но муторно...(если нужна точность)
Спасибо!
Практически во всех схемах трансиверов применяют ЭМФ-ы с буквой "В", а можно ли использовать фильтры на среднюю или нижнюю бок.частоту? И еще такой вопрос: когда я подаю на тракт ПЧ 500кГц сигнал с ГСС частотой равно 500 кГц, то он не проходит и появляется только если его немного изменить (0,5-2 кГц) в ту или иную сторону, это правильно? Кварцевый генератор - нормально, ровно 500 кГц.
Есть ли разница как включать ЭМФ - есть ли у него вход и выход или это неважно (на некоторых нет абсолютно ни каких меток, на кой-каких стоят с одной стороны какие-то точки).
[qуоте]Спасибо!
Практически во всех схемах трансиверов применяют ЭМФ-ы с буквой "В", а можно ли использовать фильтры на среднюю или нижнюю бок.частоту? И еще такой вопрос: когда я подаю на тракт ПЧ 500кГц сигнал с ГСС частотой равно 500 кГц, то он не проходит и появляется только если его немного изменить (0,5-2 кГц) в ту или иную сторону, это правильно? Кварцевый генератор - нормально, ровно 500 кГц.[/qуоте]
Все верно емфы с буквои например 3В (верхние) пропускают полосу
500-503кгц
а емф с буквои 3Н пропускает полосу 497-500кгц
Во всех схемах где применяется ЕМФ с буквои В можно применить с буквои Н
При етом нужно только изменить частоту ГПД (в трансиверах
с одним преобразованием )
Или частоту 1гетеродина (в трансиверах с двоиным преобразованием.
Более подробно уже писали несколько раз смотрите архив.
Частоту первого гетеродина нужно делать на 3 кГц меньше - то-биш 497 кГц (для буквы Н)?
Нет частота первого гетеродина должна быть меньше частоты принимаемого сигнала на величину 500кгц.
например возьмем диапазон 160м
Принимаемые частоты 1830-1930кгц
при использовании ЭМФ ЗН мы должны сделать ГПД с
частотой перестроики 1330-1430кгц
Это для варианта с одним преобразованием частоты.
При случае с двойным преoбразованием.
Возьмем как пример Трансивер по структурной схеме типа
UA1FA
(из брощюры я строю КВ радиостанзию)
Допустим 1 ПЧ в аппарате у нас 5500кгц
частота 1 кварцевого генератора должна быть 5000кгц.
(это в случае применения верхнего ЭМФ 3B)
если мы ставим ЭМФ нижний тогда все остается без изменении,
но частота 1 кварцевого генератора должна быть 6000кгц
то есть выше частоты 1 пч на 500кгц
Для AlexS:
Конкретно по последнему Вашему вопросу.
- частота генератора в 500кГц действительно "почти" не попадает в полосу прозрачности ЭМФ и это нормально, т.е. отстоит от края АЧХ на 300Гц, при этом дополнительно давится остаток неподавленной несущей БМ и является проблемой формирования CW способом разбалансировки БМ с проходом затем через ЭМФ восстановленной несущей - с потерей амплитуды, как сказано выше (например UW3DI-1).
В детстве занимался подгонкой кварцев под ЭМФы. Просто!
Кварц на 503,7 опускаешь в раствор азотнокислого серебра (фотофиксаж), подав напряжение от батарейки на электрод и выводы кварца. Генератор и частотомер, и резинка стирать покрытие из серебра, и 10 грамм спирта протирать. Занимает минуты времени.
