при повторении конструкции генератор возбуждается на свч-даже с отключеным контуром есть сигнал.что ,на мой взгляд и неудивительно-высокочастотный транзистор (кт368) включен эмитерным повторителем и емккости монтажа достаточно для возникновения колебаний.В похожей схеме Вакара электроды транзистора зашунтированы конденсаторами и там такой проблемы нет.Тем не менее у автора все работает...Возможно,на схеме не все нарисовано?Подскажите,кто может.
